Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Hotpoint-Ariston переделка на контроллер
    23.03.2011
    20
    По умолчанию Hotpoint-Ariston переделка на контроллер
    Всем доброго дня!
    Имеется холодильник Hotpoint-Ariston BCB 31 AAF, встройка. Холодильное отделение плачка, морозильное-ноуфрост. Холодос однокомпрессорный, с импульсным клапаном.
    Изначально клиент жаловался на "плохо холодит". Перед приездом клиент стал вытаскивать холодос из встройки и залил модуль управления вместе с модулем индикации. Как выяснилось-был еще и засор в дренаже ХО. Контур сгнил. В общем, проблема еще и с модулем. Обе платы восстановлению не подлежат, Индикация под заказ месяц, в общем не вариант. Был предложен вариант переделки данного аппарата на классику-один капилляр, в МО, затем плачка. Управление контроллером, например 974, заодно и с оттайкой можно решить. Вопрос собственно в расположении труб в запенке. Может у кого есть схема?
    ps Холодос в Краснодарском крае, г.Анапа, соответственно клиент готов максимально быстро(жара, панимаш!))
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Тогда схема тебе не понадобится.
    Но будут ли стоить того трудовложения?
    При этом ведь полностью изменится баланс контуров, а с учётом и исключения контура обогрева,
    то попробуй представить необходимость глобальных, неподтверждённых дальнейшим положительным результатом затрат.
    Там и компрессор уже на пути к вторчермету, а тут даже о риенкарнации задумки звучат.
    Мазахизм.
    23.03.2011
    20
    Время на ремонт есть, хоть и сезон но заказов мало, клиент захотел, готов платить. Не хочется весь зад ковырять, потому и спрашиваю. Здесь на жаре после кастрации контура многие холодосы перестают работать, добавляю к конденсору полтора-два метра трубы и все холошо
    18.04.2014
    360
    Время на ремонт есть, клиент захотел, готов платить. Не хочется весь зад ковырять, потому и спрашиваю
    Ты ещё не представляешь всего объёма препарирования-перетрубации.
    Даже если он и тебе будет дорог как память о первой любви, то забудь о нём.
    Отправь его к отработавшим свой срок.
    Если очень хочешь консультации вслух, свяжись.
    Представь себе этот аппарат абсолютно исправным и тебе нужно в задачнике только кастрировать клапан
    и перезвездячить потоки хладагента соблюдая рамки техусловия , даже если ты это выполнишь на новом аппарате,
    честь-хвала-аплодисменты.
    Последний раз редактировалось AndyK; 14.08.2019 в 17:17.
    Переделать можно . Делал меле 2х метровый с клапаном после мастера с кривыми руками тот при включенном холодосе замкнул видать нечаянно провода на клапан и вылетело управление клапаном на проце. а так всё остальное работало . так вот если тебе знаний хватит то надо расчитать и поменять капы (или добавить нужную длинну к обеим) под компрессор чтобы впрыск одновременно шел и в морозилку и в хол. отделение в нормальном режиме . температуру снимать с холодильного отделения второй датчик на испаритель морозилки для оттайки . Я добился результата при +4 в холодильном отделении в морозилке было -16-18 градусов .
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    В общем ЗиЛ-64 воссоздать...
    Звучит надёжно . таких не видал.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    В смысле не видал?
    14,261
    не стоит показывать свой уровень мастерства, да еще летом! Займись им в ноябре!
    Хватило у хозяина даже на встройку - хватит и еще на один, не парься.
    23.03.2011
    20
    ЭТО лето не особо по заказам, что странно для региона, хотя и понятно - у народа нет денег, а клиент купил квартиру с таким холодильником.
    Переделать под последовательную систему испарителей это реально ,на сп 4030 либхер такую процедуру проводил ,управление этим франтешкейном на термостате сделал даже еще работает как то у родни) у тебя сложней с нофростом,с расположением трубок особо не заморачивался ковырял на глаз ,делай выкладуй фотоотчет ,под лежачий камень вода не бежит ,
    В смысле не видал?
    до того как ты написал я таких не видел не в живую не в инете . теперь глянул в нете но только вид . а конструкцию не видел.
    23.03.2011
    20
    Не удержался, да и клиент настоял, хотя и был предупрежден о возможных "чудесах". Не могу загрузить фото
    Загрузи в нете и выложи ссылку. Как делал?
    Симпатично . Кто не ленится тот в кармане всегда копейку имеет.
    23.03.2011
    20
    Единственно, что холодос стоял в ГЛУХОМ шкафу, как компрессор не пришел за это время не понятно. Насверлил коронкой отверстий, вместо вырезанного контура добавил около 2м 6мм трубы к конденсатору, стал быстрее набирать, плюс в комнате-кухне постоянно работает кондиционер, температура около 22-24град. При норме 34гр r600а, добавил 10гр. Вторые сутки работает, вечером заезжал к клиенту, он доволен.
    у монтируемых расчет по протяжке другой . так что может и зря выше нормы столько . из расчёта что трубка толще и фильтр больше ну максимум 5 грамм. на максимуме температуры проверял обратка не обмерзает?
    23.03.2011
    20
    Обратка начала отпотевать при 0,5град в ХО, стравил излишек. Трубка чуть холодная. Установлена +4град , все хорошо пока
    23.03.2011
    20
    Там все вентиляторы на 12вольт, пришлось менять на 220вольтовые
  1. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  2. переделка Carrier 69NT-354-6 под контроллер eliwell 974
    от зелень в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 00:23
  3. Hotpoint-Ariston ВСВ 33. посторонний шум
    от Volt7 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 08:01
  4. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
