Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Samsung RL33EAMS no frost не отключается компрессор
    По умолчанию Samsung RL33EAMS no frost не отключается компрессор
    Приветствую всех на этом форуме!
    Очень нужна Ваша помощь!
    Ситуация в следующем...
    Четыре дня назад заметили, что холодильная камера перестала охлаждать, а морозильная наоборот, температура стала опускаться ещё ниже.
    Холодильник выключили и я начал искать инфу, что могло выйти из строя. Как таковой информации не нашёл, нашёл только по поводу нажатия двух кнопок для самодигностики и проверки тестером температурных датчиков.
    Спустя три дня снял крышку в морозильной камере, внизу испарителя была глыба льда, начал проверять тестером датчики, в морозильной камере датчик реагировал, в холодильной камере датчик не смог проверить, т.к. не смог определить, какие провода тянутся к нему из морозильной камеры, а вытащить его там где он сидит, нет возможности, т.к. провода уходят куда-то дальше.
    Затем включил холодильник и запустил самодианостику с открытой крышкой в морозилке, вентилятор работал, заслонка крутилась. В итоге собрал всё обратно и стал наблюдать.
    Температура в холодильной и морозильной камерах опустилась до стандартной температуры, но... компрессор продолжал работать и не выключался. В итоге я снова его вырубил, чтобы не угробить компрессор до конца.
    Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, что проверить и как? Может быть есть уже статьи на форуме, где есть вся необходимая информация?
    Очень надеюсь на Вашу помощь!
    Мастера вызывать пока что не хочу, хочу попробовать исправить своими силами.
    Может мало времени поработать дал самсунгу?
    18.02.2011
    439
    Если испаритель чистый и лёд под ним, то отложи тестер и проверь слив , скорее всего резинка ссохлась или забился.
    Тоже об этом думал, скоро буду дома, запущу ещё раз.
    Спасибо, буду скоро дома и перед запуском проверю.
    cielo, "спустя три дня снял крышку в морозильной камере"
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Чот никогда не задумывался, но таки сомневаюсь, что 72 часа простоя не оттают полностью испаритель даже при закрытых дверях...
    2 х Был на гусе
    8,246
    Цитата Сообщение от shakuri4 Посмотреть сообщение
    Тоже об этом думал,
    И о Правилах подумай, прибалт...
    А этот пункт три раза прочти:
    В клубе запрещается
    Дак еть, у вас, молодых, вся жисть ащё впереди
    У вас не бывает такого, что времени нет? Смысл флудить? По теме ответить неа?
    И такое бывает....
    Понадеялся, что простому смертному сойдёт с рук и получу помощь от профи...
    shakuri4, Вообще-то я уточнял условия задачи, точнее напомнил коллеге земляку, а не флудил.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Мы знакомы?
    2 х Был на гусе
    8,246
    ...Понадеялся, что простому смертному сойдёт с рук и получу помощь от профи...
    Надежда умирает...
    Помощь получишь от профи, опустившегося на колени перед твоим RL34!
    Гадания по интернету - удел эстрасексов
    Мы знакомы?
    Когнитивный диссонанс не провоцируй. Я с добром пишу.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Дык... Я тоже! Твои слова, да Богу в уши...
    Спасибо, так оно и получилось, дал подольше поработать и на всякие пожарные поковырял слив...
    Компрессор работал до тех пор пока не набрал в морозильной -18.
    Просто прикол в том, что сразу после включения холода, на дисплее показывало сколько градусов, но как температура опустилась в районе +10 там и -10 там, дисплей уже стал показывать +5 и -18 (стандартную), хотя температура была выше.
    Поехал в магазин и купил два градусника, закинул в обе камеры и наблюдал)) В итоге действительно, как опустилось до реальных -18, компрессор выдохнул.
    В общем пока вроде работает, как и раньше, не считая дисплей.
    Благодарствую!
    Уважаемые коллеги.Помогите решить задачу. Не отключается холодильник после набора температуры SamsungRL33EBSW. Тэны оттайки целы-датчики в камере и морозилке прозванивал на Омах вентилятор поменял-был сгоревший заслонка работает-реле в блоке управления проверил-все прозваниваются с одинаковым сопротивлением катушки.-преключающее реле тоже прозванивается.В принудительном тестировании оттайки-она работает-щупал-тэны тёплые.В чём моя ошибка? что ещё может влиять на нарушение режима выключения? Реле времени оттайки я так и не нашёл-похоже оно электронное.
    температуры в хк и мк где ?
    2 х Был на гусе
    8,246
    По этой модели в свободном доступе есть все! Подробно разжевано и с цветными картинками.
    Задай поиск и изучай внимательно.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    .В чём моя ошибка?
    Если до смерти Fana все было нормально, значит ошибка с вентилятором
    26.07.2010
    759
    Видимо вы нашли проблему
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.07.2019, 21:50
  2. Samsung RL33EAMS не отключается
    от lemon77 в разделе Samsung
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 08:12
  3. Оконный кондиционер Samsung. Отключается компрессор
    от Дмитрий280 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 22:48
  4. Help!!! холодильник Samsung RL33eams
    от Loki-mr в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 11:45
  5. samsung RL33EAMS выдает rd
    от seg в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 15:32
