Показано с 1 по 20 из 59
Тема: Атлант КШД-151-01 температура в морозилке не опускается ниже -15
    Пользователь Аватар для Power0
    29.05.2015
    46
    Вопрос Атлант КШД-151-01 температура в морозилке не опускается ниже -15
    Попался холодильник древний Атлант КШД-151 Морозилка внизу - статика, х/о вверху плачка.
    Первоначальный диагноз - кончился компрессор так как выключается через 30 сек. Стоял СКМ-175Н5 древний, еще с зеленой наклейкой.
    Заменил на СКО-175. Правда оставил конденсатор. Не знаю был-ли в этом смысл... Заодно отрезал контур обогрева.
    Учитывая срок жизни промыл капилярку прессом и 141 фреоном. Выдул его воздухом давлением 5 атмосфер.
    Вакуумировал 1 час, заправил по весу 170гр R134a, как на бирке указано
    После заправки давление на низкой стороне +0,5 атм., конденсор прогрет весь, фильтр теплый.
    Но почему-то за сутки работы пустого холодильника температура в морозилке не опускается ниже -15 при работе, в простое поднимается до -9. В ХО +5, термостат установлен на 5.
    Подкиньте идею куда копать? По паспорту температура в морозилке должна быть не выше -18.
    04.07.2013
    386
    Ха, пустой холодильник не умеет работать по паспорту...наложи хотябы баклажек с водой, и тогда уж говори про режим..
    29.05.2015
    46
    Попробую.
    Хотя раньше на других Атлантах у меня набирали -18 пустые.
    Что за дурная мода контура резать ? он что гнилой был?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Так один известный гуру рекомендует... И всё по восемь...
    5,455
    Чем измерял температуру? Компрессор сутки отработал? Какое давление всаса через эти сутки?
    14,261
    Накрути ему полный холод - если у него бывают простои, то отключается, причем возможно раньше времени.
    PS А то, что выключается через 30 сек далеко не всегда признак смерти компрессора!
    29.05.2015
    46
    Да. Опрессовывал, не держит давление.
    29.05.2015
    46
    1. Измерял цифровым термометром. ХО +5, МО -14 перед выключением, -5 после включения перед включением.
    2. Работает уже вторые сутки.
    3. Давление +0,2 кг/см2 и после отключения медленно повышается до +0,9 кг/см2
    откинь количество газа грамм 10 ибо контура уже нет . температура испарения понизится и в морозилке тоже.
    29.05.2015
    46
    Поменял из-за грохота, казалось что Фиксики изнутри большим молотком стучат по горшку.
    29.05.2015
    46
    Грешу на качество фреона. Баллончик свой заправил с автомобильной зарядной станции. Может в станции была адская смесь из воздуха и хренпойми какого фреона. Станция год не чистилась.
    Может перезаправить с добавкой 20 грамм R600a и уменьшить общее количество на 10 грамм как Sasha76 советует?
    Больше идей в голову не приходит.
    29.05.2015
    46
    Заменрял по часам
    30 мин - стоит
    10 мин -работает
    +- 3-5 минут
    Заменрял по часам
    30 мин - стоит
    10 мин -работает
    +- 3-5 минут
    неужели не имеешь нормального чистого газа ? холодильник это не автокондей там всё мельче и тоньше надо делать всё идеально . да и в автокондее тоже.
    29.05.2015
    46
    Да знаю я это все.
    Но увы, в тот момент не было. До ближайшего баллона 100 км ехать, а тут под рукой вот и решил попробовать. А вдруг получится...
    29.05.2015
    46
    Странное поведение холодоса...
    Сейчас выкрутил холод на максимум, молотит 20 минут, давление на всасе упало до -0,3 кг/см2
    и звук... как будто ветер в трубе воет... то громче, то тише...
    Подожду еще 10 минут и вырублю нафиг чтоб компрессор не спалить.
    Завтра буду нормальным фреоном перезаправлять, как думаете есть смысл пульнуть грамм 20 R600a?
    16.08.2011
    2,645
    Прихват... Влага в системе.
    не надо ничего пулять . промой дополнительно капу обязательно новый фильтр и заправь 160г тогда и смотри по месту.
    29.05.2015
    46
    Я ее мыл уже 141 фреоном. Думаешь есть смысл еще раз промыть?
    хотя бы горячим маслом . сам же говорил что может бодягой заправил.
  1. Температура не падает ниже -4.0
    от Ерванд в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 09:27
  2. Beko CN 335220 температура в в холодильном отделении ниже установленной
    от Александе в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.12.2016, 16:20
  3. Атлант МХМ-1717 два компрессора: не морозит МК (-4), в ХК +8..10 и ниже не опускается
    от Aleksvdv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 31.03.2015, 11:10
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:40
  5. ER3700 температура в морозилке +37
    от Fjodor в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 14:51
