Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Samsung RT57EAMS - какой компрессор подойдет?
    По умолчанию Samsung RT57EAMS - какой компрессор подойдет?
    Всем добрый день.
    После более чем дюжины лет работы, отдало концы чудо инженерной корейской мысли. В общем КЗ в компрессоре, выбил пробки, сильно нагрелся, срабатывала термичка, прозвон катушек дал 4 и 1 ом. Компрессор установлен Samsung SK190H-L2U, я так понял, что он низкотемпературный на фреоне R134a, LBP, предусматривает охлаждение вентилятором. В названии буковки "90" соответствуют "9.0сс Displacement (cc/Rev.) x 10" в каталоге, а на лейбле есть 14.4 LRA. Чессговоря понимаю, что одна из цифр - наверняка объем цилиндра, больше мало чего понимаю. =) Цифры такие:
    Сам потерпевший:
    Попытался обратиться к ремонтникам, получил интересную картину - хватаются за все, даже не спрашивая марку компрессора. Немного соображаю, что все-таки 470 литров этого шкафа вряд ли потянет совсем расхожий компрессор, несколько раз переспрашиваю, насильно вручаю модель компрессора, затем ремонтники пропадают. Парочка, видимо чуть более адекватных, отзвонились, сказали "не можем - нет у нас такого компрессора по параметрам". Кто-то заявил, что это промоборудование. В общем за сутки поисков результат ремонта - нуль. Тут уже я призадумался, ибо родной компрессор по стоимости соизмерим уже с новыми холодильниками. Да и на предложение поставить мной закупленный компрессор услышал в паре мест: "не дадим гарантии" или "работаем только со своими". В общем чудеса.
    Вопрос такой: можно ли что-то подобрать на замену родному компрессору по параметрам, или это не возможно? Речь идет лишь о том, что реально можно найти у поставщиков з/ч. Я смотрел на Embraco Aspera NE1130Z , но мне кажется что он тоже не очень подходит. Рассматриваю лишь ремонт с использованием аналога, ибо не стоит этот шкаф серьезных вложений. Основная проблема - говнопластик в салоне, уже половина перетрескалась.
    16.08.2011
    2,645
    NE2121Z, или NE1121Z хватит. https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...In0%3D&lang=ru
    Спасиб. Да, похожи по параметрам, есть в Н-ск в рознице. Какого же тогда специалисты "сдуваются" один за одним? Все же и сидят, как я понимаю, в сновном на этой словенско-китайской продукции. Или что-то еще дешевле бывает?....
    GQY 90 AA - вроде как похож еще на 1121Z. Стоит вообще с этим китайцем связываться?
    Тут один из ремонтников предложил переделать систему под 600-й фреон и компрессор поставить соответствующий. Дескать охлаждающая способность больше на на этом хладагенте, а компрессора распространены шире, оттого дешевле. Будем дескать вакуумом охлаждать и все будет зашибись. Фреона уже надо будет в три раза меньше и мощность компрессора нужна будет не столь большая. По цене меня устраивает, год гарантии дадут. Насколько такое решение безопасно и грамотно в техническом плане?
    24,823
    Гони его в шею. Количество тепла необходимое отнять от объема и продуктов одинаково при любом хладагенте. дальше надо объяснять?
    Мне уже таким макаром гнать некого будет скоро. Логика в ваших словах есть, мне она понятна. Однако чувак божится годичной гарантией, и тем что уже кучу таких переделок произвел. Работает от фирмы, как понимаю, все будет официально. Собирается ставить Jiaxipera NT1117Y на 600 фреоне 198Вт. На мои вопросы об нехватке трети производительности говорит, что если у вас в системе 160 грамм 134 фреона, то при заправке в треть объема 600-м, мощности данного компрессора хватит с лихвой, даже еще с запасом. Эти его доводы я не понимаю. Говорит у моего компрессора мощность 190 Вт, глядя на его название. Пытаюсь объяснить, что "190" - это вообще не мощность, а реальная мощность чуть ли не 310Вт - дык обижается, говорит "поэтому к вам никто и не хочет ехать. вам надо ставить или нет?". Переубедить не могу, предвижу постоянно молотящий компрессор и конфликты... =)
    Вот и думаю, если так все выйдет, то поможет ли мне гарантия?... потом же будут пытаться отскочить "работает ведь"...
    По мне так более-менее близко к правде Jiaxipera NT1121Y ... ну и то не хватает ватт 70.
    Гы... веселье.
    Отзвонился мне сейчас, резко передумал ставить на 600м фреоне. Говорит, будем ставить Jiaxipera NT1119GZ на 134-м. =))) У него мощность 240Вт. Я тут посмотрел внимательно и тоже понял что ошибался, у моего мощность на 50гц - 264Вт (не в ту строчку посмотрел). Т.е. разница в производительности - 24Вт. В районе 10%. Ессно ремонт сразу подорожал.
    24,823
    мне собссна пох чем он там божился. он мелет херню-вот и всё.
    12.05.2008
    2,360
    Гы... веселье.
    Ну вот, совсем другой кАНпот! Весьма неплохой аналог.
    В общем заменили. Методы работы и инструмент мне не понравились, но стерпел. Фильтр категорически, несмотря на мои увещевания, менять отказался "мастер" пощелкав по нему пальцем: "сшльшь, силькагель бренчит - значит не забит". Компрессор оказался много меньше оригинального, крепления совсем не совпали, зацепили лишь на 2 отверстия. Сутки холодильник лупил без остановки, нагоняя холод. На сегодня начал останавливать компрессор, расход ЭЭ снизился. Наблюдаю, выйдем ли на паспортные 2 кВт в сутки или нет. Пока 3.5. Ну тестовую воду в полторашках в морозилке заморозил, в основной камере норм.
    12.05.2008
    2,360
    А что поставил-то?
    30.10.2015
    1,264
    нда... то что он насытился влагой пока система открытая стояла пох видимо
    24,823
    я вот поражаюсь-где таких норот находит? на профисру или авито за самые малые гроши чтоль? обзвон всех и вся и выбор самого дешмаря?
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    А что поставил-то?
    Jiaxipera NT1119GZ
    Трудно комментировать, у меня опыта нет. Как работает силикагель - знаю. Однако система открытая не стояла, лишь отключенная дня 4.
    Ну во-первых, человек был заказан с официальной фирмы, из первых результатов в поисковике. Во-вторых, что там "норот" находит, я не знаю, но вот откуда такие берутся в этой сфере, да и на каждой СТО пачками - не в курсе. Неграмотность и отсутствие системного подхода во всем. И их тьма! А в третьих, уважаемый, стоит как-то корректнее что-ли с выражениями. Пальцы в стороны, сопли пузырями?
    12.05.2008
    2,360
    Я конечно не знаю, как там в Н-ске, но в городе под моей аватаркой ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИРМ... ну в общем мягко говоря немного, а уж кто висит в первых результатах и кто там в большинстве случаев работает многие из местных форумчан знают... Проверка фильтра методом пощелкивания при желании заказчика его замены... Арригинально...
    А так 1119 вполне полагаю съедобный для сего аппарата и несколько лет послужит...
    20.11.2011
    2,604
    нужно не не шерстить нет в поисках агрегатора (компаний, которые только перехватывают таких как вы, ищущих по первым результатам поиска, и присылают того, кто больше откатит), а найти офф сервис в ж-ске и обращаться к нему.
    "Фильтр погремушка" - новый тренд в ремонте. Фреон с ароматом клубники уже устарел.
    24,823
    официальная фирма это АСЦ Самсунг? конечно же нет бо "дорохо"))
    иканомы всегда получат то, что заслуживают-это в 90 процентов случаев так... редко в оставшихся случаях их просто разводят. Сколько отдал за замену компрессора?)
    Балдею с местной публики! Все такие опытные и остроумные... правда пост-фактум... а не приходило в голову, что в вашем кругу в основном все такие, как ко мне лупень приперся? Как-то тут пытаются меня перевоспитать, хотя я - простой потребитель услуги, с себя начните. Моя задача на текущий момент решена, следующие модели холодильников выбраны и обнюханы. Реальное спасибо тем, кто по-делу писал, не бог весть что, но хоть поддержка. Мне пофиг на ваши домыслы об экономии и размышления об офсервисах! Я написал что мне нужно еще в первом посте, и клоуны, которые читать не умеют, со своим мнением об "иканомах" идут далеко и надолго. Сколько стоит компрессор - я знаю, сколько я отдал - мое дело. Дорого и не качественно, согласен. Приборзели. Чет мне подсказывает, недорого и супер тут тоже особо никто не работает.
    Теперь по сути. Холодильник вышел на потребление 1.8 кВт в сутки, что меня устраивает. Работает тоже неплохо, уровень шума - приемлемый. Сдохнет через пару лет - поф. Не поленился распилить старый корейский компрессор, был весьма удивлен. Качество механики - еще на два срока. Слитое масло - чистое с легким оттенком черного. Но как всегда (имею по жизни дела с корейским железом), подвела ненавязчивая и случайная глупость этого народца. Как всегда - мелочь, а последствия катастрофические.... Обмотки движки перемотаны были капроновыми нитками, которые превратились от перегрева в сопли, перестали держать обмотки, и в одном месте провод коротнул. Мотали бы как в совке хлопком - все было бы ок.
    5,454
    Из хлопка, дружок, баксы делают, а не вечные, никому не выгодные компрессоры! Инет у тебя под рукой, коли знаешь стоимость компрессора. В таком случае мог и погуглить о необходимости замены фильтра при замене компрессора и хладагента! И вынести решение о продолжении ремонта и выгнать горе-мастер в шею!
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    ... а не приходило в голову.... Обмотки движки перемотаны были капроновыми нитками, которые превратились от перегрева в сопли, перестали держать обмотки, и в одном месте провод коротнул. Мотали бы как в совке хлопком - все было бы ок.
    Ну, судя по односторонней запылённости, компрессор охлаждается вентилятором. Поэтому должно было "прийти в голову", что "сопли" появились не от "случайная глупость этого народца", а от недостатка ухода или от неправильной установки. Запылённая система плохо охлаждается. Стоило и проверить состояние обдувающего вентилятора. Если компрессор меняется по причине перегрева, да ещё после "дюжины лет работы", то был прямой резон менять и фильтр осушитель (фирмы рекомендуют его менять при любом "вскрытии" герметичной системы). Уж этого "добра" в любом Мухосранске сыскать можно.
    А постфактум получается оттого, что описание работы "мастера", мы здесь видим тоже постфактум, с твоей же подачи .
  1. Какой пульт подойдет для Daikin FT35
    от arktur в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 23:59
  2. Samsung RT57EAMS не останавливается
    от Notlos в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 26.04.2019, 19:24
  3. подойдет ли компрессор от LG
    от valeriy333 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2016, 21:10
  4. Подойдет ли компрессор к кондиционеру. Помогите
    от Ustyugov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 19:46
  5. Samsung RT57EAMS
    от ascxzas в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 22:07
