Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вентиль на баллоне.
    23.05.2011
    65
    По умолчанию Вентиль на баллоне.
    Всем привет! Имеется баллончик для сбора хладагента вот с таким вентилем, который начал травить. Имею желание разобрать, но не пойму как. Никаких резьбовых соединений нет. Только то что на фото. Пробовал нажимать, но все равно разобрать не получается. Может кто сталкивался?
    Сори за повернутое фото.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Штифт под барашком не просто так там стоит...
    14,261
    Только давлеие не забудь в баллоне сбросить, а то в башку прилетит нечто жалезное!
    23.05.2011
    65
    Вот и я думаю. Но, что с ним делать? Пробовал нажимать и выкручивать барашек - не получилось. Почему он четырехгранный? Выкручивать? Но там не подлезть.
    Выбить.
    3,923
    Для аналогии посмотри устройство вентиля на пропановом баллоне (ИМХО, для понятия работы).
    02.05.2011
    1,362
    Вентиль, теоретически, одноразовый и он просто меняется
    Нужно просверлить отверстие со стороны глухой части и выбить штифт, потом шток выкручивается. На пропановом баллоне точно также, только масштаб больше.
    23.05.2011
    65
    Как вариант. Попробую. Спасибо.
    23.05.2011
    65
    Проблему решил. Вентиль одноразовый. Штифт не такой и простой. Его длина сантиметра три. При сборке он запрессовывается и как змея обвивает шток. Удалить его очень геморройно. Немного изуродовал, но проблему решил. Всем спасибо.
    02.05.2011
    1,362
    Странно... Я пропановые вентиля, маленькие, разбирал просто выбив штифт. Там он был двух видов - просто круглый стержень и скрученный из тонкой полосы.
    23.05.2011
    65
    А здесь именно так.
  1. Подоржавел кран на баллоне R22
    от RomanRZN в разделе Вопрос
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 29.03.2019, 21:10
  2. Что в баллоне?
    от ykamerton в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 14.07.2017, 21:00
  3. Травит вентиль на баллоне
    от МОЛОДОЙ в разделе Расходные материалы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.02.2015, 08:20
  4. на баллоне R.. написано
    от Charli в разделе Расходные материалы
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 01:11
  5. Что в баллоне?
    от Гошша в разделе Расходные материалы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 26.02.2012, 02:10
