Перестали работать обе камеры, предположительно, после скачка напряжения. На панели управления заморгал индикатор морозильной камеры -18 градусов. На плате управления моргает красный светодиод однократно с равным интервалом. Прозвнока фаз компрессора: 13,5-13,6-13,6. Напряжение 5В, 12В на плате инвертора присутствует. Диодный мост звонится нормально, предохранитель цел, конденсаторы не вздуты.
Ваши предположения, господа, куда копать дальше? Частый случай, когда меняют плату управления инверторного запуска, но деталька не из дешёвых, поэтому хочется убедиться, что проблема именно в ней, хотя я сомневаюсь.
Буду признателен за помощь!
Ответить с цитированием
