Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Кондиционер Samsung AQV12PSBX не холодит
    По умолчанию Кондиционер Samsung AQV12PSBX не холодит
    Ставил год назад. Неделю назад вызывает - не холодит. Кидаю манометры, фреон есть, но при запуске компрессора уходит в вакуум. Был аналогичный случай в начале мая, поменял 4-х ходовой. Клиенту обогрев не нужен, поэтому просто выбросил его ( у нас сейчас гарантий нет, все ремонты за счет клиента) Заправил по весам - 900гр, но теперь ситуация такая. Давление скачет, может быть 3-4-5-6атм. При низком давлении обмерзает нагнетание, если давление 6, то работает нормально ... несколько минут, потом давление падает и снова идет обмерзание.. ТРВ судя по всему рабочее, слышно при включении, как щелкает. Значит мозги дают команду на закрытие. Смущает сопротивление "горячего" датчика температуры , при 25-30град - более 1Мом. Грею слегка зажигалкой - падает 9ххКом. Какое должно быть его сопротивление?
    02.06.2018
    87
    на этих аппаратах были проблемы с eev.западала игла,у нас в регионе они продавались в 12-13 годах, так еще в гарантию намучились с ними. сопротивление датчика при 25 ,250-280 ком
    yashka, Спасибо, поищу для начала датчик. Я уже думал взять переменное сопротивление и подкинуть вместо датчика для проверки.
    Похоже, что все таки датчик мозг парит..При сопротивлении 200Ком поведение стало лучше, хотя и не идеал, но давление держится 4-6атм.
    Заказываю датчик, там 3 датчика на 1 разъеме, еле нашел партномер.
    Блин, получил датчики, на рисунке все 1 к 1 с моими, и разъем такой же, но...все 3 датчика одинакового сопротивления, по 10Ком., а в сервиске почему то показаны 2 датчика отдельно и 1 отдельно, а какой из них какой - не понятно. Нашел терморезистор 300Ком, поробую его прилепить.
    30.04.2014
    177
    На нагнетании 200кОм@25C
    В магазине продаются терморезисторы и NTC, PTC....На 200Ком не было, взял 2 на 400. Размер - меньше спичечной головки, припаял к ним провода, натянул термоусадку, взял заглушку с внутреннего блока, где 1 конец запаянный, обрезал, напихал туда термопасты и засунул эти 2 терморезистора, сверху капнул эпоксидки...Час сидел, курил, манометры не подкидывал, но нагнетание не обмерзало, холодил нормально..Вобщем тема решена.
  1. Не холодит кондиционер
    от buffon в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 08:49
  2. Кондиционер не холодит!!!
    от Nabisik в разделе LG
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 10:54
  3. кондиционер на 410 в норме но не холодит
    от Gefest2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 01:24
  4. Сплит кондиционер. Не холодит.
    от Janu в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 23:05
  5. кондиционер samsung AQ18FEN плохо холодит
    от Executer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 10:49
