кондей полностью работоспособен -включается/выключается с пульта, охлаждает (на выхлопе t=6 градусов)...но,
нет никакой индикации на панели внутреннего блока - не горит ни один светодиод и нет индикации температуры.
при управлении с пульта - пищит, команды понимает, выполняет.
через некоторое время работы на месте температуры загорается EA. кондей продолжает работу.
выключение/включение как с пульта, так и отключение сети 220, ошибку не сбрасывает.
точнее, отключив-включив 220, ошибка может пропасть, (индикатор не будет светиться совсем), а через день-два .. или час снова EA.
что значит этот код EA? курил интернет - нет информации.
питание самой панели со светодиодами проверил + 5В, все нормально.
кондей стоит уже 10 лет и прекрасно работает, ни разу не заправляли и не ремонтировали.
только чистка от пыли внешнего/внутреннего блоков (без фанатизма, ребра радиатора не повреждены)
Ответить с цитированием
Я находил подобное.
