Показано с 1 по 2 из 2
Тема: DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    3,428
    По умолчанию DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    FAN motor KFD-380-53-8C неисправен - пробит ключ.
    Якорь из отдельных секторов-магнитов.
    Вал с проточкой для крыльчатки короткий
    Разъем короткий
    Красный (+300V), синий(-), коричневый(+15V), желтый, белый(FB).
    Отверстие в крышке с подшипниками напротив проводов, входящих в нижнюю часть пластикового корпуса.
    Допускается ли замена на FAN (надпись на корпусе движка SIC-67FV-F234-2)
    - p/n SSA512T061B от MHI SCM60 ZJS
    Якорь - единый цилиндрический магнит.
    Вал с проточкой для крыльчатки длинный
    Разъем длинный
    Красный(+300V), коричневый(-), белый(+15V) , желтый, синий(FB).
    Управление +2.7V достаточно для вращения двигателя SSA512T061B
    c переносом якоря с магнитами и подшипниками - ?
    3,923
    Если габариты одинаковые - то почему бы нет?
    Я бы проверил распиновку (может быть разной). А лучше переставил бы электронику. Ведь ни Daikin, ни MHI не делают движки.
  1. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    от FBT в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 07:04
  2. Bosch-KGS39VL20R выбивает автомат
    от v359751 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 21:29
  3. Daewoo RN455NPW выбивает автомат
    от Polikpower в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 01:50
  4. Rational, выбивает автомат при включении
    от PARLAMENT в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 10:51
  5. Выбивает автомат кондера
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 13:55
