Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Bosch kgn39xw25r
    По умолчанию Bosch kgn39xw25r
    Мигает индикатор температуры морозилки.при этом холодильник работает нормально.температура в салоне и камере соответствует показателям на дисплее..можно ли как то сбросить ошибку.
    23.06.2010
    2,113
    Это не ошибка.
    кури инструкцию пользователя.
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Это не ошибка.
    в инструкции ничего не сказано по данному поводу.
    15.06.2019
    34
    Дмитрий, из личного опыта, не пользуйтесь суперзаморозкой. У меня она сгубила компрессор.
    По поводу мигания лампочки все просто.
    Температура поднимается в мор. камере.
    Или газ вышел или компрессор сгорел.
    Термостаты реле и прочие проблемы бывают реже!!!!
    Как понять сгоревший компрессор:
    Выключить компрессор морозилки и подождать 10-20 минут
    Создать тишину(все отключить, включая второй компрессор если холодильник двухкомпрессорный)
    Напарник включает компрессор морозилки а вы его слушаете или рукой держите.
    Если запускается то все поймёте, если нет то тоже будет ясно.
    17.12.2008
    147
    Здравствуйте.Господа,подск ажите по холодильнику Бош kgn39ad. Не происходит оттайка. ТЭН целый,датчик испарителя 11,5кОм,а вот датчик или это такой плавкий 1,4Ом и когда к испарителю был прижат и когда в руках грел,показания не изменились. Сколько он вообще должен показывать? IMG_20190806_192052[1].jpg
    1.4 Ом это сопротивление провода по сути, таких датчиков не бывает
    В твоём посте и кроется ответ
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.01.2021, 16:30
  2. BOSCH KGN39XW25R/02 Морозилка работает а холодильник нет
    от URIJ в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.12.2019, 21:36
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 08:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 00:26
  5. Bosch Kgn 39 P 94
    от Kühlschrank в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:20
