Добрый день!
Есть 2 кондиционера Daikin с проблемами.
Комплект #1:
Daikin FTX35JVEA9/RTX35JV1B8 на R22
Внутренний блок работает, но холода нет. Вызвал сервис. Обнаружили в системе много воздуха, спустили полностью фреон. Заправили, но выдаёт ошибку L5. Сказали что умер компрессор. Приговор - поставьте новый комплект.
Что-то нет у меня доверия к приехавшим ребятам,т.к. особо никаких инструментов у них не было чтобы лезть во внутренний блок. .
Пошёл читать про ошибку L5 - Ошибка заземления двигателя Comp, короткого замыкания или блокировки компрессора. Проверьте выход инвертора на ± 8 В переменного тока, по U-V-W, когда частота стабильна.
Причины:
Перегрузка по току из-за неисправного силового транзистора
• Перегрузка по току из-за неправильной внутренней проводки
• Перегрузка по току из-за аномального напряжения питания
• Перегрузка по току из-за неисправной печатной платы
• Обнаружение ошибок из-за дефектной печатной платы
• Перегрузка по току из-за закрытого запорного клапана
• Перегрузка по току из-за отказа компрессора
• Перегрузка по току из-за плохого состояния установки
Может все же лечится это?
Есть мысли?
Комплект #2:
Daikin FTX25JVEA9/RTX25JV1B8 на R22
При достижении в помещении заданной температуры начинает монотонно гудеть внешний блок, как трансформатор. Если при этом понизить на 1С температуру, т.е. дать нагрузку - звук пропадает. Далее при достижении температуры в помещении все повторяется.
Вопрос - в чем проблема?
Также заметил, что звук появляется на всех оборотах внутреннего блока, кроме самых высоких.
Заране благодарен за ответы.
Ответить с цитированием
