Показано с 1 по 13 из 13
Тема: определить марку фреона в ККБ
    По умолчанию определить марку фреона в ККБ
    Добрый день!
    История такая:
    На объекте стоят ККБ VERTRO. На одной из них полетел компрессор NJ282PAD. И по некоторым данным, заправляли не R407, а R22. В связи с чем как раз и вопрос: как определить какой фреон заправлен в контур? Потому что предлагают как раз аналогичный компрессор на R22. Или проще слить всё, продуть азотом, отвакуумировать и поставить аналог на R22? ККБ подключен к охладителю приточной установки.
    09.03.2010
    36
    Сделайте замер давления и температуры окр. среды и посмотрите по шкале. R22 и R407C имеют отличия. Возможно ТРВ подскажет какой фреон, но оно может быть и на тот и на другой.
    Если ТРВ 407/22 , то лучше найдите компрессор на 407 фреоне, т.к. R22 дорогой.
    Цитата Сообщение от Hell-Hound Посмотреть сообщение
    Сделайте замер давления и температуры окр. среды и посмотрите по шкале. R22 и R407C имеют отличия. .
    и сильно большие отличия?
    09.03.2010
    36
    Не сильно, если электронный манометр то отличия будут видны.
    R22 при 25 градусах Цельсия 9,39 бар, R407c при 25 градусах Цельсия 9,2 бара
    3,923
    А смысл определять тип фреона, если меняется компрессор?
    После сгорания промыть, поставить новый и заправить нужным фреоном.
    Можно еще посмотреть на ТРВ.
    Данные не подтвердились. Закачан 407й
    Решили менять на аналог на 22м. Как мы поступаем:
    1. стравливаем 407й
    2. меняем компрессор
    3. продуваем азотом
    4. вакуумируем
    5. закачиваем 22й
    Или я где-то ошибся. Посоветуйте как лучше, просто не сталкивался с заменой одного фреона на другой. А хочется научиться, да и что бы оборудование дольше служило.
    Вы ошиблись, когда взялись за этот "объект". Вы даже не удосужились сравнить характеристики этих хладагентов. Промывайте, ставьте компрессор и заправляйте, только где вы взяли компрессор на R22? Подозреваю, что где то на свалке Б/У...
    Я не взялся, работаю в инженерной службе этого объекта. Просто стандартный компрессор, почему-то, не найти, а на 22м есть, новый, и очень, очень дешёвый. Деваться, так сказать, не куда. Делать надо. Тут всё на столько старое и потрёпанное, что лучше конечно всё поменять, но никто на это денег не даст... Из нового здесь только я и 8 кондиционеров Hisense.
    А чем посоветуете промывать?
    3,923
    Как-то подозрительно...
    Я бы советовал R141 или дихлорметан, всё зависит от вашего промывочного оборудования и характера загрязнения. Самое дешевое. это промыть тем же R22, запаять с азотом, продуть опять 22-ым, можно и не вакуумировать, и заправить этим же фреоном в паровой фазе. Летом это не проблема...
    Ну а кому они сейчас нужны? 22й то запрещён, вот и избавляются потихоньку.
    1.бери компрессор на R-22 и им же заправляй проделав стандартные манипуляции.
    2.бери компрессор на R-22. меняй масло под R-407c и заправляй проделав стандартные манипуляции. для замены масла требуется снизу надсверлить картер и керном пробить отверстие(дабы стружка не попала внутрь компрессора). слить масло замерить и столько же залить нового масла и заварить отверстие.
    не надо ничего сверлить, из этого компрессора масло и так хорошо сольётся. Если есть частотник, промыть половинной дозой на 20-30Гц и вперёд.
  1. Помогите определить марку компрессора СССР
    от Ficusone в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 15:26
  2. Помогите определить марку компрессора
    от Stas78 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 06:19
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.07.2016, 09:22
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 11:02
  5. Помогите определить производителя и марку
    от Виктор 651 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 10:10
