Показано с 1 по 14 из 14
Тема: МИР-103. Работа мотор-компрессора.
    По умолчанию МИР-103. Работа мотор-компрессора.
    Всем доброго дня!
    Пару дней назад у нас было отключение электричества и его быстрое включение, и таких циклов было 2-3.
    Через 1.5-2 дня после этого мотор-компрессор холодильника вдруг ни с того, ни с сего стал ненормально шуметь и вибрировать, холодильник был отключен. Сегодня появилось время посмотреть поближе.
    Холодильник ПОЗИС "МИР-103" годов этак 2004-2005.
    Мотор-компрессор Атлант СК160Н5-02, фото прилагается.
    Пусковая обмотка 23.5 Ом, рабочая обмотка 15.9 Ом. Общее сопротивление - 35.5 Ом. Несколько ОМ куда-то пропали...возможно,погрешно сть прибора.
    Родное реле РКТ2 с признаками перегрева частично развалилось. фото прилагается.
    Поставил новое, благо имелось в запасе.
    Подключил, снял видео.
    Сначала вроде начинает работать нормально, но затем входит в какой-то резонанс и начинает долбиться. Если поддержать включенным чуть дольше,срабатывает тепловое реле. После выключения через некоторое время четко слышно,как отрабатывает реле обратно.
    Я правильно понимаю,что кранты пришли самому компрессору, подклинивает поршень? Есть ли возможность как-нибудь исправить это или мотор-компрессор однозначно в лом?
    Спасибо за советы.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Чистейшее межвитковое...
    6,681
    +100 Вмер курилка (точнее - инсульт у него)
    Измерение сопротивлений обмоток проводил после длительной выдержки в выключенном состоянии. Смотрел таблицу сопротивлений обмоток мотора Атлант. Там немного другие значения для данной модели: 14.74/19.60.
    Если было бы межвитковое замыкание, разве сопротивление не должно было быть еще меньше? Или там по другому?
    6,681
    Чем измерял? Покажи...
    да обычное китайское ..овно. мультиметр DT-830B
    6,681
    Ну а что ты хотел увидеть при этом кроме температуры на Марсе...?
    не,я,конечно,могу с работы принести классный мультиметр.. так,чисто для интереса измерить
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    И сумма, по практике, не всегда основа. Буквально на днях такого же красавца, с правильной суммой и киловаттом потребления заменил!
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Ну конечно, стоит измерить классным мультиком! А дефект увидеть из #2!
    6,681
    ага и ещё такой же компрессор найди из этой же партии (компрессоры одной марки но разных партий производства могут иметь отклонения в пределах технологических допусков). Индуктивность обмоток есть чем замерить? Ну а потом вспомни законы Ома и Кирхгофа... только надо это тебе? Греется мотор сильно? Можно также подключить осцилограф с послесвечением через высокомный делитель к обмотке, нагрузить обмотку вольт 30-40 постоянкой и разорвать цепь питания. При наличии хотя бы одного к.з. витка всплеска напряжения не будет...
    Последний раз редактировалось Charli; 30.05.2019 в 22:55.
    все ясно,конечно, что крындец мотору, просто теплилась махонькая надежда. Спасибо, друзья, за диагноз. ) Теперь думаю, стоит ли чинить холодильник(постоянно намораживает - крышка морозильника пропускает воздух, хоть и магнит купил недавно) - какой-то компрессор у меня завалялся на чердаке, надо еще посмотреть на него и прикинуть,сколько будет стоить установка его + закачка фреона.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    К праотцам!
    Не ходи на чердак ! если он был у тебя с не запаянными трубками то в нём влаги будет килограмм да и не факт что по газу и кубатуре подойдёт .
  1. Чиллер YORK YMC2 восстановление мотор-компрессора
    от ArtemBRDN в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 31.07.2020, 20:05
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2020, 14:15
  3. Схема включения мотор-компрессора КК37С1Е
    от Pohom в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 19:26
  4. Работа компрессора под вакуумом
    от vlad64 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 09:28
  5. памир 7еу Клин мотор-компрессора
    от 2rar в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 20:15
