Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Холодильный шкаф фригогласс Кока кола.
    По умолчанию Холодильный шкаф фригогласс Кока кола.
    Вчера имел неудовольствие общаться с таким аппаратом IMG_20190524_161102.jpgIMG_20190524_161028.jpgIMG_20190524_161047.jpg и
    Агрегат моноблок. И собственно вопрос: это нормально, и я настолько отстал от жизни?IMG_20190524_155501.jpg
    И дальше капа идёт к испарителю. Никаких вмешательств в систему не было.все пайки, в том числе и сервисный патрубок - заводские
    14,261
    А чего ненормального для 50 гр. хладагента?
    17.05.2011
    213
    Из описания ТС, я понял, что нет ФО. Если не прав, пусть поправит.
    moris, именно так
    Мастер Аватар для Ref58
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    Может далее в ВО стоит ФО 50граммовый 6*3? Не разбирал ВО?
    Не разбирал, т.к. не сошлись в цене. Но даже если и так, может ли ФО стоять после капы?
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    За стенку идет трубка 1/4 или 3/8 от неё за стенкой ФО и капа после фильтра
    14,261
    moris, именно так
    Подразумевается, что после возгорания ремонта не будет))))
    Капа выходит из конденсатора и идёт прямиком к испарителю.
    08.01.2016
    397
    Трубка на фото толстовата для капы)
    18.02.2011
    439
    Если из конденсатора выходит 1/4, то та что
    непохожа к.т. , больно толсто.
    Третий снизу "калач" конденсатора, как будто паян ?
    msu,
    cielo, из конденсатора выходит трубка не более 5мм. Капа на вид 2,5 - 3 мм наружным диаметром, так что это всё таки капа. Пайки, повторюсь, заводские. Интересная конструкция конденсатора: на входе в конденсатор нагнетание разделяется на две линии и они идут параллельно по конденсатору и в нижней части снова сливаются в одну.
    08.01.2016
    397
    msu,
    Я думаю это не капа. Такой толстой "капы" на такой маленький шкаф надо было бы метров 15, чтобы нормально работало. Конденсаторы такие нередко попадаются кстати
    Ну тогда получается, что ФО и вся капа находятся в отсеке испарителя(кстати очень тесном).
    ничего удивительного. промышленные конденсаторы и по вертикали разделяются на несколько параллельных участков . У меня в запасе стоит 5-ти рядный 2-х вентиляторный с какой то бонеты - там ваще коллектор на все 5 рядов и внизу коллектор со всех 5-ти рядов в одну трубу. считаю для конденсатора - лучшая схема . В испарителе стараюсь не параллелить . Потому как была здесь тема - через паук 5-ти рядный 3 ряда работают , 2- вхолостую , потому как закупорены маслом.
    Скорее всего ФО находится в испарителе под кожухом...".Инициатива" так любит делать.....
    Понято. Жаль, что не удалось добраться до испарителя.
    9 х Был на гусе
    30.10.2011
    2,220
    +100500
    16.08.2011
    2,645
    Не стал новую тему мутить, спрошу здесь у тех, кто имеет опыт.
    Тоже шкаф Frigorex кока-кола. Не крутит фан испарителя, питание с контроллера на него идёт. Моторчик синхронный с электронной коммутацией. Где такой купить можно? Не нашёл, кроме одной конторы, но там меньше мощность и обороты. Если обычный асинхронник приколхозить, не вывалит ли контроллер ошибку?
    Вот о моторе: https://www.regalrexnord.com/-/media...co-ECM-ENG.pdf
    Последний раз редактировалось mixvarn; 20.01.2023 в 09:54.
    16.08.2011
    2,645
    EF4FD61B-02BF-472C-8F9F-C7BEF9C8E2E6.jpg 9637DC24-B0DB-4E1B-8229-C2B7D1E44052.jpg 335CDFC1-0945-4F20-9DA3-7CFB5A9A3C6E.jpg
    Простите, но форум сам вращает кадры, как захочет.)
  1. Шкаф холодильный
    от Николай 35 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 09:02
  2. Настройка температуры в холодильнике Кока Кола.
    от Виктор КД в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2020, 20:08
  3. холоддильник для охлаждения напитков КОКА-КОЛА
    от Бигсэм в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 23:33
  4. Холодильный шкаф ШХ-08
    от серж71 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 13:53
  5. Холодильный шкаф
    от polakkzl в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:07
