Всем здрастье! Сломался кондюк LG S12LHQ. Клиент обратился с проблемой не включается кондиционер. На месте обнаружил следующею картину. Встает сразу же с кодом ошибки CH 02, по коду это open or short curcuit inlet pipe sensor (короткое замыкание или обрыв термодатчика трубы на входе внутреннего блока ). Два датчика сопротивление комнатного 10кОм трубки 50 ОМ. Заменил датчик трубки на новый 5кОМ. После включения индикация ошибки СН-02 не появлялась. Но стал индицировать моргание каждую секунду. Блок на отключение от сети реагирует ли только открытием и закрытием жалюзи и все. Пробовал отдельно в обход реле подать напряжение на компрессор он запускается и работает. Мотор внутреннего вентилятора тоже работает. Есть подозрение на плату управление может слетела прошивка номер на плате EBR 35935607 может у кого есть прошивка будуочень благодарен. Может кто сталкивался с подобной ситуацией тоже буду признателен за помощь. Сильно не пинайте все мы люди все мы человеки.)))
Ответить с цитированием
