Добрый день!
Пароконвектор Abat ПКА6-1/1ПМ (2015 г.в.). Одна длинная плата управления.
Проблема - ошибка Ch1, неисправность термопары камеры.
Как проявляется неисправность:
- подаем питание
- включаем ПК с передней панели
- индикатор температуры в камере показывает 0
- через пару секунд ошибка Ch1
Далее:
- немного прогреваю плату тепловентилятором
- подаю питание
- включаю ПК с передней панели
- индикатор температуры в камере показывает действующее значение температуры в камере
- пароконвектомат без проблем работает до ближайшего простоя (от часа и дольше).
- после простоя при включении ПК ошибка снова повторяется, пока не прогрею плату тепловентилятором.
В чем может быть причина:
1. холодная пайка. Если да, то какие контакты каких цепей критичны для данной ошибки? Имеет ли смысл паяльным феном с флюсом прогревать элементы платы, микропроцессор?
2. неисправность элементной базы (микропроцессор, микросхема)
контакты термопары не окислены, сопротивление 10 Ом, вместо термопары камеры (разъем Х2) подключал термопару коллектора (с разъема Х4), ошибка та же Ch1.
Год назад на плате заменили два резистора по 2 Мом (1 Вт), стоят в цепи импульсной схемы питания.
На всякий случай, выписал счет на новую плату за 15500 р., но надежда разобраться с нашей платой окончательно пока не умерла. Завод советует прислать плату к ним, но переживаю, что до качало смены не успею получить ее обратно, детишки в лагерь заезжают 9 июня. Стоимость платы впечатляет, для не коммерческой организации сумма не маленькая.
Спасибо за внимание, Алексей.
Ответить с цитированием
