Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2W-ER1 - шуршит из района платы ВБ.
    3,428
    По умолчанию Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2W-ER1 - шуршит из района платы ВБ.
    Mitsubishi Electric MSZ-EF35VE2W-ER1 - шуршит тук-тук-тук... из района платы ВБ.
    Посторонний шум появляется через 1-4 часа работы на холод.
    Обмерзания нет. Барабан сбалансирован.
    Может ли быть плата неисправна - ?
    14,261
    Ну это же инвертер? Скорее всего релюха клацает? Или частотами плата играется?
    От частоты вращения крыльчатки он не меняется?
    эрв тикает
    3,428
    Со слов клиентки - нет.
    При мне дефекта нет, ждал полчаса.
    Предшественник вынес приговор плате управления.
    Я сомневаюсь.
    Как к теме прицепить аудиофайл?
    эрв тикает
    Во внутрянке у этой модели его нет, на сколько понимаю.
    Что плате может "шелестеть"? ИБП, релюшки, цепи управления эд? Гидравлическая часть: фреон, масло, -можно проверить включив в режиме вентилятора. Механика -привод жалюзи.
    3,923
    Поменяйте подшипники вентилятора (если движок разборный) и будет клиентке щастье.
    3,428
    Правильный ответ.
    Передвинуть влево на 3 мм барабан крыльчатки.
    Нужна длинная тонкая отвертка крест длиной 30 см. для откручивания винта барабана.
    Проверено на 2 кондиционерах.
    Клиент долго-долго объяснял и крутил запись на смартфоне, чиркания при мне не было.
    Прошло 3 дня, дефект ушел в обоих случаях.
  1. Платы управления кондиционеров Mitsubishi Electric
    от wartandax в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 06:38
  2. Mitsubishi Electric сошел с ума.
    от павелzpn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 15:26
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07
