Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Перекусанные трубки внешних блоков.
    По умолчанию Перекусанные трубки внешних блоков.
    Здравствуйте, достались два блока с просто перекусанными магистралями и открытыми вентилями, фреона внутри естественно нет. Можно ли привести в рабочее состояние, и каким образом?
    14,261
    А ты уверен, что трубки перекусаны просто так? Если это месть скупердяям-хозяевам за неадекватный расчет, то там и другие засады могут быть - спирт или влага в системе, перепутанные или отключенные провода, и т.д. Если уверен в своей квалификации, и имеешь терпение, то можешь попробовать, только хорошенько оговори про оплату, и если она в процессе меняется, согласовывай заранее, а то и тебя необоснованно кинут.
    Саня. не пугай человека, всё можно сделать, но это "всё" упирается в возможности.
    Цитата Сообщение от vitas26 Посмотреть сообщение
    каким образом?
    , а вот это объёмная тема. Лучше это делать специалисту. Прежде всего прозвонить обмотки, и если они исправны, то закольцевать, отвакуумировать и дать небольшую дозу до избыточного давления 1-2кг.с/cm², и запустить компрессор. Всё станет понятно...
    перекусили трубы вентиля открыты.сколько времени обмотки контактировали с воздухом неизвестно
    небольшую ясность может внести мегомметр на 500в.а во общем геморойны все телодвижения а будет ли жить блок никто не знает.
    Спасибо откликнувшимся. Вопрос во влаге попавшей с воздухом в компрессор и в масло, при продолжительном вакуумировании возможно испарить всю влагу, без промывок, замен масла и других сложноисполняемых процессах? Кто нибудь сталкивался с подобными проблемами?
    ...обычно я так делал, когда констатировал прекращение жизненных функций наружки. По этому и советую вначале просто прозвонить, (без мегера), а мегеры и прочая реанимация после вакуумирования и заполнения фреоном. Если жалко фреон, можно вначале азотом, но я советую именно фреоном,- меньше геморроя...
    Так дебилы- монтажеры , набранные с биржи, до этого не державшие в руках ничего , кроме ху... , извиняюсь , стакана , демомонтируют вполне работоспособную технику. Если есть мозги- проверить сможешь , нет- обратись к знающему . 90%- техника рабочая. Твоя задача- не угробить.
    Полноценная замена масла это будет самое интересное. лучше сразу компрессор поменять.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 15:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2015, 12:06
  3. Вытяжка с внешних блоков Daikin на чердаке
    от FreeServer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 10:04
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 14:08
  5. Продаются два внешних блока VRV II Daikin рабочие ( RXQ5M7W1B )
    от loky в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 15:34
