Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вентилятор параллельно компрессору- можно?
    По умолчанию Вентилятор параллельно компрессору- можно?
    Подскажите пожалуйста. Имеем холодильный шкаф Inter 501(холодильник со стеклянной дверцей). Испаритель на задней стенке обдувается вентилятором сверху. Вентилятор включен постоянно! Можно ли подключить вентилятор вместе(параллельно) с компрессором? Т.е чтобы вентилятор не гонял постоянно воздух, а только при включенном компрессоре. Важный нюанс, холодильник используется как бытовой,т.е не часто открывается. Не возникнет ли проблем?
    а зачем? боитесь за расход электроэнергии?
    а по факту нет. чувствительный патрон реле температуры или датчика температуры стоит вверху холодильника рядом с вентилятором. он всегда будет видеть в первую очередь тепло вверху как ему и положено, при этом внизу может быть еще нормальная температура. соответственно включатся будет чаще. и сама температура по обьему будет не равномерна. и оттайка испарителя идет зачастую просто обдувом вентилятора пока компрессор стоит. а так можно еще и оттаивать начать холодильник
    24,938
    не трож ничего.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Температура в объеме холодильника не одинакова. Вентилятор обеспечивает циркуляцию воздуха и равномерное охлаждение продуктов.
    Поэтому
    не трож ничего.
    14,261
    Если вент включить параллельно вентилятору, то при остановах возможно расслоение воздуха по температуре, и продукты на нижних полках будут перемерзать, а вверху наоборот - портиться. Да и сам датчик нужно куда-то переносить, чтобы правильно "чувствовал" температуру.
    Холодильник взял Б/У, вентилятор на мой взгляд шумноват уже, только из этих соображений. Попробую вентилятор поставить через микропористую резину, для гашения вибраций. Всем спасибо.
    08.01.2016
    397
    Лучше поменять вентилятор.
    Кстати на некоторых Интерах вентилятор включается в параллель с компрессором, несколько штук переделывал на постоянную работу вента. И холодильные саладетты Абат так работают (замерзают частенько), хз чем конструкторы руководствовались когда так делали
    В Абате конструкторы не думающие о последующем ремонте, лишь бы продать.....
    гоняет он его не просто так, он выполняет роль оттайки, каплеудалителя и стабилизатора тем-ры по всему объёму...
    Можно конечно поставить контроллер, способный перевести вентилятор в режим малой скорости после оттайки и капле слива, но вряд ли игра стоит свеч,
  1. Подскажите по компрессору
    от Musition в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 10:16
  2. Вопрос по компрессору
    от Сергей2603 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 21:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 02:59
  4. Вопрос по б/у компрессору.
    от Игорь/ в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 00:53
  5. Chevrolet Lanos. Диод параллельно муфте .
    от Penguin31R в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:22
