Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Морозилк 129
    По умолчанию Морозилк 129
    Нужна помощь! Началось все с того что жена не дозакрыла морозилку, приезжаю со смены лужа на полу горит постоянно красный индикатор. В итоги запустить морозилку не могу!! Начал ремонт с метода исключения, полез сразу к компрессору морозилки он работает купил на всякий случай ркт1 рт2 поменял но у вы все по прежнему решил поменять местами (холодильник и морозилку) резетки если можно их так назвать где стоят эти самые РКТ. Поменял теперь работает морозилку а холодильник нет. Поменял все назад убедившись что сигнал на холодильную камеру идёт а на морозилку нет!!! Понятно что блок управления, купил, поставил, О чудо все два компрессора работают. НО НЕ ТАМ-ТО БЫЛО!. Компрессор М.К ПРОРАБОТАВ мин 20 остановился и повторно не включается. ПРИ ЭТОМ ВСЕМ ПРОЦЕССЕ МИГАЕТ КРАСНЫЙ ИНДИКАТОР. Выключаеш из резетки включаешь работе 20 25 мин и выключается. И ОПЯТЬ ВСЕ ПО КРУГУ!!! Помогите сало портится.
    Реле правильно подключили?
    Нужно было мастера вызвать , а не покупать кучу запчастей и менять все по кругу, было бы дешевле .
    нужно подождать через 7 минут опять заведется и дальше будет нагонять температуру.
    14,261
    С трудом понял, что разговор идет о модели "Бирюса-129" неизвестно на каком хладагенте.
    ТС, блок управления L-130 также контролирует напряжение сети, если будут проблемы с включением? есть смысл убедиться, что сетевое питание в норме.
