Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Снег на стенке и горит лампа "Внимание" холодильник "минск"
    По умолчанию Снег на стенке и горит лампа "Внимание" холодильник "минск"
    Приветствую всех, на холодильнике провисла дверь холодильного отделения и появилась щель длиной примерно 10 см и шириной 1 мм сначала особого значения этому не придал хотя понимаю что разгерметизация это плохо, так было с неделю но потом на задней стенке начал образовываться снег, понял что нужно устранять щель, снял дверь и выяснилось что втулка в двери разбита в хлам и поставить нормально невозможно но выяснилось что можно перекинуть на другую сторону так и сделал, двери теперь открываются в другую сторону, щель ликвидирована двери сильно присасываются, быстренько разморозил счистил сугроб со стенки и включил холодильник но вот прошло уже половина суток а лампа "внимание" так и не погасла и снег снова образовывается, я специально описываю всё в подробностях чтобы проще было специалисту оценить род неисправности. В чем может быть проблема?
    Модель и возраст аппарата?,положение терморегулятора?
    Дело не в щели.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Да и вообще, стоило бы начать с чтения правил форума!
    Модель привожу на фото, возрас уже и не помню лет 15 точно есть, положение терморегулятора на 4 из возможных семи, замерил сейчас температуры в нем, в морозилке на продуктах -16 гр, в холодильнике на задней стенке -2,5, на продуктах и на двери внутри +12 градусов, холодильник похоже молотит не выключаясь как не подойду компрессор всё работает.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Известная модель, известная проблема!
    Без мастера, увы никак...
    А свойства красной лампы у этой линейки, вообще тема для диссертации!
    а в чем проблема? и она очевидна или есть сомнения?
    Проблема с отсутствием или нарушением циркуляции хладагента.желательно найти мастера,знакомого с этой моделью
    позвонил мастеру сказал что подобный ремонт будет стоить в районе 5000р и не факт что будет работать а понять заработает или нет можно только сделав этот ремонт, меня дурят или это так?
    Вероятность есть что ремонт не получится,но крайне маленькая...стоимость очень адыкватная,но будет работать или нет видно сразу,и в случае неудачи лично я денег не беру,разве что за диагностику,что тоже спорно,так как нефиг браться если не уверен в результате.может расскажите своё точное местоположение,может быть кто из форума рядом живет.
    живу я в Сергиевом Посаде, вот то то и оно отдай 5к а результата может и не быть, я тоже считаю отремонтировал так бери оплату заслуженно а так можно ходить курочить технику а потом "непочинилось с вас пятак" я готов отдать эти деньги но хочется в итоге получить рабочий прибор в противном случае я куплю проще новый.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Так ходят и курочат! И курсов двухнедельных и онлайн пооткрывалось, но даже опытному мастеру нужно произвести ряд манипуляций, для понимания проблемы! Он это должен делать бесплатно, ради работы? При присутствии настроения покупки нового и отутствии желания определенного финансового риска, стоит наверное сделать первое... Тем более сейчас техника сия копеечная!
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Артур, надеюсь пиццот?! И о рисках перед ремонтом именно этого холодоса не рассказываешь...
    ... диагностику с заправкой хладагента - у нас это третья часть от стоимости ремонта!
    понимаю
    да? а почему для понимания мастеря я должен платить? почему этот риск на себя должен драть клиент а не мастер? приезжаете в сервис с авто рукажопный коих счас великое множество мастер попытался починить что-то да не смог и говорит с вас 5000р и свободен, это норма? мастер долже брать деньги только за выполненную работу, клиенту пофиг на может/не может я как клиент вызываю мастера и спрашиваю "сколько стоит чтобы работало?" не бы да кабы а чтобы работало а если у тебя есть сомнения то не берись и мастер ты липовый, и это в любой области не только холодильники. и клиенту так же плевать кто к нему приехал чинить дилетант который только книжку прочитал или мастер со стажем ему нужно чтобы прибор вернулся в строй а если ему не починили то ему ровно так же наплевать кто ему не починил Вася алкаш или дипломированный мастер.
    судя по всему вот это нужно делать с моим холодильником
    Да.... с таким подходом....... Даже гаст за "спасибо" яйца не почешет. Иди за новым...... или делай сам, видео у тебя уже есть.
    ( диагностика в твоём понимании хоть что то должна стоить?)
    Последний раз редактировалось ywe68; 20.04.2019 в 20:11.
    ( диагностика в твоём понимании что то должна стоить?)
    а какой подход? разве плохо то что я хочу нанять человека который выполнит работу и получит за это ровно столько сколько он сказал? или по-вашему норма приехать потыкать отверткой в холодильник и уехать ошкурив бабушку какую нибудь? а на счет сделаю сам зря иронизируете, было бы оборудование давным давно бы сделал я не офисный планктон и делаю все сам, в радиоэлектронике сам разрабатываю и собираю сложные схемы и в автомобилях доводилось чинить то что завод изготовитель считает узлом неразборным и не ремонтопригодным, а холодильник примитивный аппарат так сарказм ваш не уместен, все упирается в отсутствие оборудования а ваше "делай сам" звучит как будто у человека есть только отвертка а открутить нужно гайку а другой человек имея ключ смотрит с издевкой и ехидно смеется. Пробьете колесо где нибудь в лесу а балонного ключа не окажется и тут только я проезжать буду, за грибами ездил я с радостью протяну вам отвертку и скажу "делай сам" А насчет диагностики при чем тут это ну вот при чем? Я не отказываюсь от ремонта мол мне сказали в чем неисправность а я такой не нужно мне чинить тогда да диагностика стоит денег я же заведомо согласен на ремонт. Мой доход позволяет мне легко купить новый холодильник я просто человек практичный и не привык выбрасывать то что может еще послужить.
    Как раз видео из рук рукожопа.так делать никакое случае нельзя.если приедет мастер и предложит заменить,то лучше не делать вовсе
    2 х Был на гусе
    8,246
    судя по всему вот это нужно делать с моим холодильником...
    Бездумно довериться интернетютюбдебилу и дать искурочить отменный холодильник? Но задёшево...
    Да и флаг тебе в руки!
    И ни кому, из уважающих себя мастеров, не нужны твои копейки за диагностику и вынос мозга и поучения и наставления при ремонте!
    В магазин, за одноразовым, но дешёвым!
  1. мхм 1844-34 "волна" буква "н" мигает на морозилку и красн светодиод горит постоянно
    от юрец75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 18:16
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  3. Холодильник Атлант загорается лампочка "Внимание"
    от ashbnv в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 00:02
  4. Горит лампа "alarm" на морозильнике Индезит
    от Анявка в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 12:49
