Всем привет! Делал холодильник с проблемой отсутствие охлаждения МК , а пришел к итогу отсутствия нормальной температуры в ХКГрешил на засор. Во время продувки из конденсатора вылетала сажа рыжего цвета. Заправил. Поменял фильтр. Морозилка в далеке начала охлаждать. Прогрел капиляры возле соленоида началось охлаждение но..., холодильная камера сбрасывает температуру ниже установленной. То есть ставлю +5, а получаю 0 в итоге. Датчики в норме. Осмотрел симистр соленоида (не прозванивал), по виду без повреждений. На соленоид приходит 220v. Сопротивление соленоида 1230 ОМ. Есть идеи у кого? Соленоид менять или всё же симистр
Кстати если снимать показания напряжения не снимая клем с соленоида то оно отсутствует.
Ответить с цитированием
