Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Samsung RT57EAMS не останавливается
    20.02.2019
    14
    По умолчанию Samsung RT57EAMS не останавливается
    Приветствую. Имеется холодильник samsung rt57eams который не выключается и постоянно работает компрессор. А если и выключается, то очень редко. Как подозревают мастера, виноват ранее меняный компрессор в 2010 году. Так они говорят без диагностики. Как подозреваю я, тут виновен датчик оттайки (тот, который в морозилке и в запаянном пакете, или что это). Так вот, вопроса два: новый компрессор (в 2010 году меняли) называется атлант ск140 нормальный ли он? мастера говорят что его может не хватать. Какое должно быть сопротивление датчика оттайки? у меня получилось при комнатной температуре 4,83кОм, после лежания в морозилке 18кОм
    После разбора и установки обратно холодильник стал работать лучше, а именно он работает где-то час а то и меньше и оттаивает минут 20-40 или больше, но под вечер начинает работать непрерывно и на протяжении 3-ёх часов не отключается, далее вытыкаю из розетки и минут через 5-10 включаю и снова работает нормально. Всем спасибо!
    2,360
    А Вы хотите методом подсказок выяснить и устранить проблему?
    Начну с компрессора. Скажу сразу, даже глянув на размеры шкафа - маловат! Стоял полагаю в районе 180-200 Ватт. Но... он проработал восемь лет? Отключался? Следовательно температуру холодильник, хоть в муках, но набирал.
    всё верно стоял родной SK182Q-L2U 236W. атлантовский явно слабый .
    2,360
    Ну этот то может и с уклоном на тропики, а 75-й тогда бы пошел норм. Ну а Атлант минимум 175-й! Или даж 200...
    по мануалу в оригинале стоял SK182Q-L2U . может и на тропики зато у нас быстро нагонять температуру будет . самый подхдящий атлат С-КО200Н5-1-02 218W. кстати мне эти старые атланты совсем ничего работают исправно только громковаты бывают .
    20.02.2019
    14
    Касательно температуры. В холодильнике градусов +8-10, в морозилке -10 и тогда отключался. Сейчас может спокойно идти до -15 и не отключаться. И это при минимуме заслонки и мороза!
    2,360
    Вот в этом и проблема! Это ниочём температура!
    20.02.2019
    14
    А сколько должно быть в каждой камере?
    20.02.2019
    14
    В общем-то пришёл мастер и сказал, что кроме слабого мотора тут избыток газа (забыл сюда написать, что сзади трубка прям в лёд обмерзала). Спустили лишний газ, и вот уже работает и морозит нормально (до минус 18 работает и далее оттайка, в минус 14 включается). Пашет так уже почти что две недели и с интервалами в 40 мин работа и 40 простой плюс-минус работает и хорошо (тьфу-тьфу-тьфу...) ну далее, в случае чего, будем предпринимать шаги и действия
    2,360
    Начало отключения в морозильной в районе -20С! А при отсутствии отключения, при исправной системе х/а, будет легко зашкаливать и за -25С!
    20.02.2019
    14
    Всем спасибо! Посмотрю предложенные вами варианты. Как я понимаю, Атланта ватт на 175-220 ему хватит спокойно
    24,823
    а есть бараны на 220вт?
    2,360
    Отличная идея! Черненькие, с тремя патрубками, торчащими из корпуса...
    Только дело скорее "не в бобине"...
    20.02.2019
    14
    А в чем?))
    А в чем?))
    с начало всё проверить надо .может там причина совсем другая . только после установки дефекта меняются неисправные детали а не наоборот
    20.02.2019
    14
    Ну это понятно. Но вот почему он при -10 отключался после разборки и сборки..
    20.02.2019
    14
    А какая разумная цена ремонта вместе с заменой, перезаправкой и заменой фильтра по Московской области? Минут 30 от метро саларьево по киевскому направлению
    Правила читал, столичник?
    Или они не для тебя?!
    На форуме запрещается указывать в открытых разделах расценки стоимости услуг и запасных частей (за исключением раздела Барахолка, где продавец в обязательном порядке указывает конкретную цену на свой продаваемый товар и другие условия для сделки), так как расценки и уровень обслуживания везде разные. Поскольку единых государственных прейскурантов и цен не существует, то обсуждение ценовой политики на местах - считать нецелесообразным. Обсуждение цен перетекает в нездоровое русло, что приводит к нарушению правил данного сообщества. За первое нарушение данного пункта выносится предупреждение, повторное - временное блокирование аккаунта нарушителя (для внимательного изучения Правил форума).
    20.02.2019
    14
    Ну столичники правила не читают))
    2,360
    При хорошем движении это жеж почти Наро-Фоминск...
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 17:13
  2. Samsung RT57EAMS - какой компрессор подойдет?
    от zemaz в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.07.2019, 23:08
  3. Samsung RT57EAMS
    от ascxzas в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 22:07
  4. Холодильник RT57EAMS не холодит ХК
    от vadixx в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 08.10.2013, 12:08
  5. Не останавливается компрессор
    от aleks№07 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 23:17
