Показано с 1 по 4 из 4
Тема: LG 48я касета
    По умолчанию LG 48я касета
    Подскажите пожалуйста! На охлаждение работает отлично, на обогрев отработав минуты 1,5-2 выключается наружка и замедляет работу внутрянка. Горит красный индикатор. Из сделанного: позвонил все термистеры (наружка, внутрянка) давление в рабочем состоянии ~15 очков (на тепло)
    В чем может быть проблема? Заранее благодарю.
    19.04.2010
    93
    При работе кондиционера в режиме" тепло" должна светиться красная лампа "нагрев" на панели управления внутреннего блока. Долго ждал работу вентиляторов? Вентилятор внутреннего блока включается по датчику температуры испарителя. На улице холодно, тепла не хватает, чтобы нагреть испаритель. Может у тебя ещё конденсатор плотно укутан "шубой" из пыли после лета. Надо смотреть документацию на кондиционер при каких температурах наружного воздуха производитель разрешае эксплуатацию кондиционера в режиме " тепло". Кондиционер с зимним комплектом?
    а зимний комплект при чем здесь, он же тепла хочет, а не охлаждения при низких температурах снаружи.
    Очень похоже что дозаправить нужно
    3,923
    А мы догадываться должны, какой фреон?
  1. касета Neoclima ошибка
    от зелень в разделе NeoClima
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 13:25
  2. ошибки индикации кондиционера zanussi (касета 380 )
    от Г.Егорыч в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 22:46
  3. Ballu касета
    от zakharov_v в разделе Midea
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 10:18
