Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Компрессор работает с вибрациями
    По умолчанию Компрессор работает с вибрациями
    Компрессор AEG 4440 tecumseh не запускается пусковое реле вроде работает, дает искру, компрессор на 3 секунды дернется но не работает, итак через каждые 20-30 секунд пытается запуститься, запустил напрямую без реле, работает, но появляются вибрации по нарастающей, так что двигатель через минуту начинает чуть ли не прыгать на резиновых подушках(прикрепленных к раме витрины на болты), дольше держать включенным не решаюсь. что может быть.
    Цитата Сообщение от Жаслан Посмотреть сообщение
    дает искру,
    Отрегулируй зажигание
    Какой рабочий ток? 99% компрессор под замену.
    08.01.2016
    397
    Компрессор говорит: "я устал, я ухожу"
    ...это как? Работает кем? Что работает, реле или компрессор? Как запустить "напрямую", научи...
    Имеется ввиду что выкинул тепловое из схемы и ткнул. Я так проверял тоже компрессор разок. Он поработал немножко и сделал пшик, повалил дым и выбило автоматы
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    ...повалил дым...
    ...а дым то откуда повалил???
    Из патрубка наверно....
    конечно из патрубка. поработает малость и рубится по тепловушке, трубы срезал на холостом запустить, а он все равно рубится. ну и замкнул тепловую отверткой. поработал немного и досвидания.
    14,261
    Если проверял в работе напрямую без конденсатора, то не получится.
    Проверяй фарадометром номинал конденсатора, и потом как писали - ток в работе.
  1. Lg 18 Компрессор работает 2-3 мин и отключается
    от Илья95 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 07:59
  2. компрессор работает 20 секунд
    от Ronin78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.08.2017, 19:37
  3. RL34ECMS1/BWT не работает компрессор
    от WestNord в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.03.2017, 22:29
  4. Странно работает компрессор
    от Пантюха в разделе Samsung
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 22:58
  5. Компрессор на Гри 9 работает, но не качает
    от gofrat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.11.2010, 23:26
