Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Морозильник Pozis Свияга 106, морозит неравномерно
    По умолчанию Морозильник Pozis Свияга 106, морозит неравномерно
    Уважаемые мастера, подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело: морозильник Pozis Свияга 106 (2004 года выпуска) где-то с начала года стал морозить неравномерно, из пяти ящиков в нижних двух морозит еле-еле, зато в самом верхнем намерзает огромная шапка. Размораживала его неделю назад где-то, и в верхнем ящике уже намерз слой инея, а в двух нижних ящиках по-прежнему не замораживает полностью. При этом появился звук перекачки фреона по трубкам. Возможно ли, что сломался датчик температуры? Или что это может быть? Заранее всем большое спасибо за ответы!
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Утечка хладагента Или плохая проходимость через фильтр и капиллярную трубку.
    Мотор у вас скорее всего не отключается , вам нужен мастер а то можете испортить мотор ( компрессор) , если утечка то будет морозить хуже и хуже , если засор то бывает долго работает в таком режиме но так оставлять нельзя . Попробуйте отключить и минут через 30 включите если звук похож на переливание воды по трубкам то утечка точно.
    Последний раз редактировалось stalkert; 10.03.2019 в 07:58. Причина: Ошипки в правописании
    Всем огромное спасибо за ответы!
    Скорее как шум перекатывающейся волны, уже отключала, когда сзади радиаторную решетку чистила, проблема не исчезла. Я поняла Вас, что срочно нужен мастер. Спасибо!
  1. Pozis - Свияга - 150 - 1
    от нурик в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 08:19
  2. POZIS-Свияга 150-1
    от plemhoz в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 22:33
  3. Pozis - свияга - 404
    от Евгений25 в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 00:10
  4. POZIS [Свияга 404]
    от DimanX5 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 04:29
