Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Бирюса 380NF вентилятор
    Вопрос Бирюса 380NF вентилятор
    Приветствую!
    Проблема стандартная, как я понял, для этого холодильника: вентилятор морозилки.
    Холодильник на гарантии но вызывать мастера для того чтобы он мне поменял карлсон на такой же не вижу сакрального смысла.
    Я так понял что меняется он довольно просто: откручивается шуруп и отщелкиваются защелки.
    Потому вопрос знатокам: что посоветуете туда поставить?
    Спасибо за внимание.
    (З.Ы. занимаюсь ремонтом частотников и крупной сварки, так что понятие об электронике очень даже имею, а так же отвертка из рук не выпадает, но мастером по ремонту холодильников не являюсь, потому тема в этом разделе.)
    14,261
    Смысл тебе советовать то, что у тебя не продается???
    Иди в местные мастерские, неси им образец, они подберут.
    24,938
    слет с гарантии это не смысл? да и вент за свой счёт..
    Мне до МСК 20 минут на маршрутке, не проблема. Подобрать... Мне бы узнать марку и модель пропеллера чтобы поменял и забыл.
    Слёт с гарантии...ну да, не хотелось бы. Но ждать мастера за тем, чтобы поменял вентилятор на такой же тоже особого смысла не вижу.
    20.06.2016
    1,346
    m0r9un0v, а если потом компрессор крякнется, тоже за свой счет хотите поставить? Техника щас лоторея....и гарантия не будет лишней
    Если найдёте оригинальный(снимете старый и посмотрите маркировку) и поменяете аккуратно то не слетите думаю с гарантии
    14.12.2016
    66
    ..... но вызывать мастера для того чтобы он мне поменял карлсон на такой же не вижу сакрального смысла.
    я так понял, что вышел из строя электродвигатель вентилятора? а почему бы и не поменять по гарантии на такой же? Если до этого холодильник работал без проблем, то и пусть ставят такой же. Не факт, что новый снова сломается. Может больше повезет и 30 лет отработает
    1 х Был на гусе
    9,591
    Суть вопроса-то в чём?
    Cуть вопроса узнать марку и модель вентилятора который мне не придется менять снова через какое-то непродолжительное время. Судя по отзывам в интернете эти вентиляторы какашка и начинают греметь от двух дней до двух месяцев после замены, что у меня сейчас и происходит хотя холодильнику уж более полугода. Насколько я понял там стоит обычный асинхронник, но в моей отрасли в основном nidec, delta, sunon, nmb, panaflo и прочие высокооборотистые. Туда их не пихнуть (вернее можно, но не нужно).
    Во времени я сильно ограничен и мне попросту некогда снять вентилятор и махнуть с ним куда-нибудь на митёк с целью подбора аналогичного да еще и неизвестно какого по качеству, а потому и прошу подсказать мне марку и модель.
    Снять вентилятор 5минут.снимите,посмотрите,в свободное время купите.холодильник у вас дома,вы сами писали,что один шуруп открутить и всё.а какой ставить это на ваше усмотрение.по мне так любой ставлю и не было ещё никаких проблем.все ходят долго и счастливо.если конечно не самый подвальный подделко.
    Пипец,кому то некогда свой же холодильник посмотреть? А тут то откуда кому известно что там за модель,если он ещё и гарантийный
    14,261
    Слетит, однако, у него свой разъемчик:
    https://zapchasti-byt.ru/p358230060-...a-biryusa.html
    По теме - подойдет с Вирпула похожий, у него еще два белых провода подключения и кончики проводов опрессованы в латуньку. Но гарантия может пострадать, мы предупредили!
    20.12.2013
    57
    Без опыта заменить вентилятор за 5 минут не получится, Винт потом помучитесь с правой защелкой крышки.
    Потом 2 винта стенки с вентилятором и у стенки еще справа слева -2 защелки, ну и винт таймера - к разьему надо подлезть + сам вентилятор.
    Если гарантия не важна, смотри пост №3 и пост №5 , то ставь мотор индезитовский (см.фото) , он тише и лучше. По разъему уже писали.
    Ставить на замену мотор FNF61-10 - НЕ СОВЕТУЮ. Мотор orm-10082c2 — копия.jpg
    14,261
    Я вот смотрю что вся линейка 6110 хоть с буквами, хоть без - дефективная! У меня замерзают гады полностью. Оттаешь - снова работает. Вот же уроды криволапые!
    14,261
    Вопрос замерзания криволапых вентиляторов с повестки снят, оказывается снова появились Стиноловские оригинальные движки в новом исполнении, щас же такой и поставлю:
    Единственное отличие, это наличие двух круглых разъемов, как у Индезита, у Стинола же один фастон был круглый, а другой плоский, типа "папа".
  1. Вентилятор
    от Руслан2323 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 13.04.2018, 14:28
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 02:59
  3. вентилятор
    от shift в разделе Вопрос
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 18:12
  4. LG 389 вентилятор
    от NAVIGATOR в разделе LG
    Последнее сообщение: 08.05.2013, 14:02
