Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Вопрос по Bosch KGN36A60/15
    По умолчанию Вопрос по Bosch KGN36A60/15
    Добрый день. Подскажите в какую сторону смотреть. Холодильник Bosch KGN36A60/15, после включения горит надпись alarm и компрессор останавливается через 55-57 секунд. Если не отключить питание, то больше компрессор не запустится, если питание отключить, то через некоторое время (не сразу) компрессор включается и отработав 55-57 секунд останавливается. Ничего не греется, только трубки возле компрессора чуть-чуть тёплые. Грешу на утечку. Следы коррозии на трубках и в местах соединений. Скажу сразу, я не мастер, сам ремонтировать не буду, а вопросы задаю, чтобы так называемые мастера окончательно не добили холодильник. Один уже приходил, посмотрел, послушал, позвонил коллеге, сказал что всё рабочее, но почему-то не работает, забрал плату на проверку, с ней тоже всё в порядке. Если есть хороший мастер в Дмитровском районе, подскажите.
    При чем тут утечка? Он вообще пустой будет работать
    Это не коррозия а фигня,флюс не смытый
    Только мастера,но дёшево с этим холодильником не получится
    Звоните в АСЦ,если не хотите в лотерею играть
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Грешу на утечку. Скажу сразу, я не мастер
    А зачем тогда грешить?
    Раньше многие знали слово фрИон, а теперь благодаря тырнету появились и новые словечки, типа утечка! Это жеж окацца нонче не просто заправить... Её жеж нужно ещё найти и устранить... Но в данном случае мухи и котлеты...
  1. Вопрос по Bosch KGN36A60/15
    от dmitrich83 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.03.2019, 13:30
  2. ВОПРОС ПО BOSCH KGN 39x25/02 !!!
    от старшой в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 14:45
  3. Вопрос по работе Bosch kgv39xk23
    от Alex Y в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 13:08
  4. KGN36A60/01 вентилятор
    от zik в разделе Bosch
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 23:32
  5. вопрос по посудомойке BOSCH
    от арт в разделе Посудомоечное оборудование
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 23:31
