Показано с 1 по 16 из 16
Тема: hotpoint-ariston bcb 183337 ff ПАМАГИТЕ
    По умолчанию hotpoint-ariston bcb 183337 ff ПАМАГИТЕ
    Здравствуйте уважаемые мастера. Проблема в следующем: встраиваемый холодильник hotpoint-ariston bcb 183337. Когда приехал на заявку, проблема была в том, что он не холодильники и не морозил. Как оказалось при открытии двери, холодильной камеры, свет начинал мигать. Компрессор останавливался и больше не запускался. Отвёз модуль электронщику, он перепаял что-то и отдал обратно. Я приехал, поставил модуль обратно. Холодильник запустился, клапан 4 раза прощелкал и начал работать, на открытие/закрытие двери реагировал нормально, не отключался. Хозяин холодильника торопился, поэтому я не смогу в полной мере проследить работу холодильника. Но вечером он звонит и говорит: морозилка не работает. Я на следующее утро приехал. Короче говоря такая проблема: испаритель в морозилке начинает покрываться инеем, но не весь, буквально через 1-2 минуты клапан щелкает и переключает на холодильную камеру и обратно не переключает больше. Подумал, что дело в модуле, снял привез тому же электронщику, он говорит, что это проблема не в модуле, а в засорения капиллярки. Но клапан же переключается, когда датчик подаёт сигнал, что температура достигнута, на модуль и уже модуль переключает клапан... Я так понимаю. Честно датчики ещё не прозванивал, т.к. человеку пока некогда... Вот такая история. Подскажите пожалуйста, может ли засор капиллярки повлиять на клапан? Спасибо заранее.
    Беда этих холодильников-испарители.Остальное- редко.
    Спасибо, все же значит засор или влага я полагаю...
    24,938
    ты часто видел засоры на аристонах?
    Если лет 5 ему есть,отправляй его на свалку...
    Ребят, я просто совета прошу, как у спецов. Что с этой проблемой делать?
    Исходных данных 0.что тебе посоветовать?после переключения на мо он не должен через минуту переключаться на хо.и проблема не в клапане и не в капиллярах тем более
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    360
    Цитата Сообщение от hikohov Посмотреть сообщение
    клапан 4 раза прощелкал и начал работать.
    Должно быть не чётное количество переключений.
    Возможно клапан оказался не в исходном для первого включения состоянии и не управляется первым импульсом.
    Посмотри тестером или лучше осцилом, сколько импульсов поступает на переключение клапана и сколько раз при этом клапан срабатывает-щёлкает.
    Какие данные надо предоставить? Это мой второй пост)
    Спасибо, буду замерять. Осциллографа нет, но тестером посмотрю
    возможно перепады напряжения повредили прошивку моргание света холодильнике очень плохой признак.плата должен ремонтировать холодильщик знаниями электронике замена емкостей не всегда помагает.
    Дак вот я в этом не сведущ... Электронщик, который делал пайку, сказал: "у меня была похожая ситуация, долго мозг ебали, в итоге оказалось что засор капиллярки" мягко сказать послал меня)
    При выставленной температуре в ХО в +5, термометр показывает +14. В морозилку так и не идёт фрион
    Так думаешь он там вообще есть?
    Ну завтра поеду выяснять, тоже думаю, что утечка...
    Всем спасибо за помощь и участие!
  1. Ariston Hotpoint 4D B/HA нужен тен
    от Slayter в разделе Ariston
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2017, 22:25
  2. Ariston HotPoint RMBA2185.LS.019
    от Пенсионер4 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 07:50
  3. hotpoint ariston
    от Эльмир в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 21:18
