Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Шоковая не набирает больше -24
    28.02.2016
    16
    По умолчанию Шоковая не набирает больше -24
    Заказчик попросил настроить шоковую,так как не набирала больше -10, монтировал другой человек.
    Камера 165 Кубов, стены 70 см кирпич, пол бетон, крыша бетон, в круг пенополистерол 10
    Агрегат б/у, по каталогу острова, стояло это все в сборе именно в такой конфигурации :
    Испаритель INBE562E85 27 кВт при -25 кипения
    Трв tes20-16,5 дюза1 хладопроизводительность 41 кВт
    Компрессор 6h-25.2y 40p 14,1 кВт при -25 кип.
    По началу выяснилось что было мало фреона,+ кто-то сорвал шлицы на трв в попытке его закрыть,
    Добавили фреон
    Заменили трв, настроили перегрев 6-7
    Давление кипения при этом упало до 1,2и ниже не опускается и температура в камере -24
    И падает очень медленно, с продуктом не вывезет.
    Нагнетание стабильно 16-18
    Предположение слабый Компрессор
    Повторюсь, все оборудование с завода, неужели остров так косячит с подбором,
    Как выйти из ситуации, смонтировать ещё одну установку или же добавить второй Компрессор в систему в параллель ?, два Компрессора смогут уронить давление и температуру кипения?
    Добавили фреон
    Ну для начала стоит либо самому посчитать потребную производительность , либо выложить на форум опросный лист . Предпологать можно все что угодно , дешевле посчитать .
    И судя по объёму и агрегату камера все же не шоковая а камера длительного хранения.
    Захотел шоковую У меня примерно такой компрессор стоял на 16...18 м3 камеру
    24,938
    это не Остров косячит. это нищеброды хозяева и подборщики х@евы.
    давай массу товара, какой товар, время обработки потребное, начальная и конечная температуры.
    бетон на полу неутеплённый? тупо бетон? пенополистирол это не сэндвич, а тупо пенопласт обшитый оцинковкой поди?
    У меня на шокере примерно такой же компрессор стоял на 50 кубах и все было нормально. Хотя смотря что считать шоковой заморозкой у меня один клиент считал что если у него в "шокере" замерзает продукция за 24ч то это уже шокер.
    Поддержу "Сергей_Ш" для начала стоит сделать просчет а потом уже что то делать.
    28.02.2016
    16
    Масса товара 3500 кг, разовая загрузка заказчик захотел 3500, но по расчётам выходит не больше 1500
    Товар мясо, температура туши +18
    Конечная -28
    Время обработки 24 часа
    Пол-утепленный бетон,
    Зак уточнил что одна стена пенополистирол а все остальное пенопласт 10см обшит оцинковкой, вы правы :-)
    ,,,Пол-утепленный бетон,
    Зак уточнил что одна стена пенополистирол а все остальное пенопласт 10см обшит оцинковкой,,,,,, маловато для шоковой и пароизоляции под пенопластом поди нет.
    28.02.2016
    16
    Потребная производительность при розовой загрузке 1500 кг -11,7 кВт,
    При загрузке 3500 кг- 21 кВт
    Пустая камера охлаждается с +15 до -24 за 5 часов.
    Для дальнейшего охлаждения этой установки мало, а конкретно именно Компрессор -конденсатор
    Что сделать.?
    Смонтировать еше один агрегат я думаю.
    Есть мысли чтобы два Компрессора работали на один Испаритель, так как испарителя хватает с запасом, но это геморойно в плане настройки, так как на высоких температурах кипения компрессоры будут больше испарителя, плюс возврат масла нужно реализовать
    28.02.2016
    16
    У заказчика есть ещё один агрегат, Компрессор 4PC-10.24-40p 10 кВт при -25
    с конденсатором, но без испарителя
    Оптимальный вариант, думаю, подобрать Испаритель и смонтировать в той же камере
    Либо этот Компрессор подключить параллельно первому, чтобы работали как на централи, но это думаю чревато попадаловом
    Не верно..
    28.02.2016
    16
    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Не верно..
    Действительно ошибка, другой фреон был, я потом пересчитал, и все равно, до -25 кипения Компрессора хватает, а после Испаритель становится производительнее, так что не пойдёт этот агрегат на шоковую
    24,938
    при -25
    почему ты считаешь на минус 25 кипения? если у тебя конечная минус 28?
    28.02.2016
    16
    Потом что в каталоге по испарителя только для -25 данные
    12.12.2010
    838
    А пересчитать на минус 35 что мешает?
    24,938
    а в программе?
    5,455
    Жуть мешает! Т.к. производительность компрессора еще больше падает!
    Что сделать.?
    А лучше сразу камеру ополовинить, разделив теплоизолирующего перегородкой с дверью, оставшаяся половина будет служить тамбуром. Ну и аппетиты с загрузкой поумерить.А там глядишь придет осознание необходимости ободрать теплоизоляцию и заделать наново хорошую.
    24,938
    даже на 24 часа не получается маловато будет и надо думаю брать 18-зашубится ВОП то..
    именно. просто из говна и палок шокеры не получаются))
    28.02.2016
    16
    Точно
    Шоковой и не пахнет, просто заморозка мяса в тушах. При хорошей изоляции (ППУ) камеры это оборудование подходит для замораживания 1500кг говядины в полутушах, правда, если конечная -28*С, время непрерывного цикла заморозки растягивается до 32ч и тут даже более производительный компрессор не поможет. А, если морозить до -8*С в толще мышцы, то можно уложиться в 24 часа.
  1. Шоковая заморозка
    от UriTLT в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.09.2022, 23:12
  2. Шоковая заморозка
    от СтасМакуха в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.05.2020, 21:05
  3. Холодильник не набирает больше -19 градусов
    от FCSM в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 22:27
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 19:11
