Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Фреоновое охлаждение в усилителе звука
    По умолчанию Фреоновое охлаждение в усилителе звука
    Здравствуйте! Такая необычная проблема у меня, где искать ответ или хотя бы приблизительную информацию не знаю, может кто-то из местных подскажет.
    Имеется усилитель для воспроизведения музыки, усилитель старый, японский, в нём установлена система охлаждения выходных транзисторов с помощью фреона, за много лет фреон ушёл, вроде как есть штуцер для заправки, но чем заправлять и главное сколько, не понятно, есть сервис мануал к этому усилителю, но этой информации там нет, на фото видны трубки и радиатор. Знаю что есть в компьютерах тоже охлаждение фреоном, может какие-то общие принципы работы и заправки у них?
    Интересная хрень. Я такую встречал лет.....даже не помню сколько. Самая высокая теплоёмкость у простой дистиллированной воды.А в данной конструкции именно это имеет значение. Если есть возможность, то нужно создать отрицательное давление, и заполнить полость примерно на 90%.
    Если нет подтёков, то вообще не лезь, пощупай (при максимльной мощности) трубки, они должны быть одной температуры, если да, то ничего не трогай...
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    610
    вот мне тоже показалось что не фреоновая эта приблуда, а для воды. Фреоновое чуть покруче должно выглядеть, примерно как на фото, с миникомпрессором и остальным холодильным хозяйством. Фото заправочного вентиля в студию!
    Может кто помнит. Были, если склероз не изменяет, двухкамерные МИРы. Из компрессора нагнетание шло на конденсатор, примерно из середины конденсатора снова в компрессор, на масляный холодильник и далее снова на оставшуюся часть конденсатора. Так вот: несколько раз попадались такие холодильники, но с цельным конденсатором. А вот трубка из масляного холодильника шла к трубе,установленной справа от конденсатора, и по всей его высоте. И оттуда возвращалась в масляный холодильник. Было - менял на таком компрессор. При обрезании трубы оттуда выходил газ. И всё это не было связано с основной системой.
    Возможно, и здесь применена такая система охлаждения.
    HoloDok13,Да были такие Мир
    терзает меня догадка что это одни из первых попыток внедрить тепловые трубки возможно даже на аммиаке
    Сегодня утречком меняли компрессор на 20-летнем "Норде" с таким же теплообменником.Знаю реакцию народа на Норды - это срань и дрянь. Согласен. Но если ящик идеальный , газ на месте , капилляр чистейший ( Т.к на 12-м) , а мотор умер потому , что "судно " на мотрое прогорело и релюшку залило водой.Действительно , после первой петли конденсатора , нагнетание уходит на теплообменник в картере и только потом на остальной конденсатор. Признаюсь честно -не знаю зачем . Думаю все же для подогрева масла , особенно на первом пуске . По любому температура нагнетания выше температуры компрессора , и одна петля из 8-10-ти погоды не сделает.Может в последующем и охлаждает , но маловероятно - надо мерить температуры на входе и выходе теплообменника.
    Я вот тоже думаю если там якобы фреон, то как он циркулирует? Если вода то она работает по принципу водяного отопления, при нагреве поднимается вверх в радиатор, охлаждается и опять спускается вниз к транзисторам, нагревается и опять цикл повторяется?
    Запихнуть усилок целиком в аквариум.
    Поставить циркуляционную помпу можно тоже в аквариум утопить
    Шлангами радиатор охлаждения на улицу
    И все сверху залить Novec 7300
    03.05.2016
    672
    Фото?
    так же
    6,681
    Аммиак там, вероятно (есть тепло-будет и холод). А теперь водород тю-тю и всё...
    Цитата Сообщение от like Посмотреть сообщение
    Фото?
    Завтра сделаю, если время будет.
    И что делать? Я с аммиаком никогда не работал
    вооода, вода там, только с отрицательным давлением...давайте поспорим...не на деньги, на обоснование...
    6,681
    Сейчас всё брошу и подробно с завтрашнего дня распишу тебе работу абсорбционного холодоса... Если не терпится, то спроси у Д.А.Лепаева... (впрочем: чем чёрт не шутит... попробуй переверни его вверх ножками часов на 10-12...)
    На Мире кроме такого был другой именно с фреоном в отдельной трубе .
    Не успел замерить - он больше минуты не работал, но на ощупь - в теплообменник заходил более теплый . выходил попрохладнее - выходит отдавал тепло , а значит работал на подогрев масла?
    ну фреон там естественно под давлением конденсации-считай нагнетание проходит по этому "змеевику" , после одной конденсаторной петли , уж охладиться он там никак не успеет.Та же хрень на БКашке -нагнетание -на первую петлю конденсатора затем в картер - там сантиметров 15 петелька из 6-ки и только потом на основной конденсатор.Может что то из высших материй , но я этого не догоняю.
    TV Сергеич, В Мире был второй вариант , эта петля была отдельно от конденсатора ,в картер две трубы шестёрки и выходили они на трубу диаметром примерно 20 мм ,то есть другой вариант а не так как в Норде и в том же Мире вот нашёл похожее . p0163.jpg
    Последний раз редактировалось Yurist; 23.01.2019 в 23:32.
    p0164.jpg Вполне возможно и в усилителе этом подобным образом охлаждение сделано.Заправить туда хоть 134 и посмотреть как будет работать ,если что настроить стравливая излишки
    Такой конструкции встречать не приходилось.
  1. Охлаждение сжиженного СО2
    от serk2 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 04.05.2017, 22:04
  2. KLS330N Ариада Масло фреоновое потемнело
    от Юрий EZ в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 12:16
  3. охлаждение ЦКТ
    от Руди в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 01:06
  4. Водяное охлаждение.
    от _SP_ в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 19:52
