Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Аналог терморегулятора
    По умолчанию Аналог терморегулятора
    Доброго дня всем. У меня холодильник ЗИЛ 63.На нём вышел из строя терморегулятор(иногда включается,иногда нет,если включается,то замораживает хорошо).Нашёл в тырнете,что на него шёл ТАМ 122. Чем его можно заменить?Спасибо.
    6,681
    Вероятнее Там-112, аналог К-57
    К 57 -морозильник, к50 в самый раз.
    6,681
    Ну да..., конечно Только на 63-м скорее всего стоял АРТ-2, если родной. Потребуется ещё втулочка на ручку и скоба крепления...
    Последний раз редактировалось Charli; 21.01.2019 в 15:37.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    АРТ-2 закончился на Зил-62, а на 63 уже ставили 110 или 112 кажись (уж забываться стало ), с толстым сильфоном. Из нынешнего 50-й, аль репликованный КЕтаеТС!
    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    скоба крепления...
    ...скоба с АРТ-2 хорошо подходит по любой...
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Да ну! На АРТ был вертолётик с углублением. Как ручка регулятора достанет до штока?
    24,938
    111вродь
    110,111,112-один хрен
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    И буковок АМ у них не было. Т-111
    Вечность прошла...
    ...так выпрями скобу то,если не достаёт...
    6,681
    А другой диаметр оси и смещение нулевого значения тебя не смущает? Или синей изоленты намотаешь и вкорячишь ручку от АРТ на ТАМ ?
    ...меня и зак не смущает, потому что делается обозначение на ручке и на шкафу (и не фломастером)
    а на счёт (вкорячить на синию изоленту) это для тебя!, а у нас есть переходные втулки для этого))
    6,681
    Зы... так втулочки-то из моего города (ОрЛЭКС их делал, а у меня там половина выпуска из техникума работала, человек 50-т). Можно подумать что их у меня нет... Кстати, а фломастер(нефломастер) зачем? Фирменная втулка как раз всё совмещает (левые у тебя втулки, потому и детством фломастерным-нефломастерным страдаешь...)
    ... и это относится не только к ЗИЛ-63 - жаль что ты этого не понял, а фтулки с термостатами коробками возили от вас с Орла, да и сами иногда заезжали к вам. и детством страдаю, веришь?
    и ничего не могу с собой поделать,вот такой слабохарактерный.))
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    На днях постараюсь специально сфоткать и оригинальный вертолет и АРТ-2 (лежит в закромах). Расскажешь как выпрямлять, что-то я видимо за столько лет не догнал, как их присобачить на Зил-63!
    6,681
    Тут АРТ-2 АРТ-2.jpg, а "вертолёт " с него срезать не нужно. Для этого на Там-112 штатной гайкой прикручивается жестянка (могу сфоткать, если нужно) за ушки которой термик и крепится на штатное место АРТ-2. И никакой слесарки при этом не требуется... Зачем выпрямлять и отдирать что-то от сгоревшего АРТ, тоже не понял.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Не жестянка, а люминька плоская. Хотя может и не люминька... Но она не подходила, если нужно было ставить а-ля 112 вместо АРТ-2. Вот для этой установки и было два варианта, оригинальный вертолетик или он же выломанный из АРТ.
    И да, на 110 и 111 не было резьбы для гайки!
    6,681
    Не жестянка, а люминька плоская. Но она не подходила, если нужно было ставить а-ля 112 вместо АРТ-2. Вот для этой установки и было два варианта, оригинальный вертолетик или он же выломанный из АРТ.
    Ну как не подходила (она кстати из оцинковки)? Я в 90-х их позаменял штук 500, поскольку АРТ уже не было, а Там-112 мне бесплатно приносили друзья с завода партиями штук по 50-100..., а я их транспорт поддерживал в надлежащем состоянии. Бартер, однако...
    Что-то ТС притих, а мы копья ломаем... может у него вообще что-то другое стояло...
    Последний раз редактировалось Charli; 22.01.2019 в 01:36.
    Доброе утро! но добавить пока нечего...
  1. Замена терморегулятора ТТ1-72С на ТАБ -Т-19
    от iartual в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 16:04
  2. аналог терморегулятора
    от D@4nik в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 16:08
  3. Замена терморегулятора arc 5885
    от viktor9392 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 18:32
  4. Замена терморегулятора Стинол 102
    от МИХАЛ в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 00:03
  5. регулировка терморегулятора
    от vladimir f в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 17:22
