Показано с 1 по 4 из 4
Тема: как заменить резину на двери "Север"
    По умолчанию как заменить резину на двери "Север"
    порвалась резина, заказали новую. приехала.
    сижу смотрю на нее и не понимаю как я ее должен поменять. очень жесткий "Т" образный профиль для паза в двери. саму резину с двери я пытался вытащить посмотреть , но так и не смог. решил не насиловать ее ибо камера еще работает. продаван сказал новая резина просто на шурупы, а пришла в итоге родная с профилем.
    с полаиром понятно шип- паз, защелкнул и забыл. а здесь не понятно.
    сталкивался кто нибудь?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    Без фанатизма разогреть в теплой воде в ванной .
    докладываю хоть и с опозданием.
    заменить резину не удалось.
    вероятнее всего заводская резина ставится прям на заводе и заливается вместе с пеной. да она двигается в пазах. Но разобрать паз , в надежде что он разборный я не смог. так же отсутствуют какие либо прорези для заводки профиля в паз. Можно было б прорезать но при попытке склеить резину нагревом идет жуткая вонь и не более. клеить наверное только составом для камер и под вулканизацией что ли.
    резина рыхлая, легко рвется в отличии от обычных уплотнителей. при этом ножка твердая , в пополам не сложить
    в итоге срезал Т-образную ногу и саморезами прибил вторым контуром. старый так же оставил. Работает.
    Но почему то осадок в северовских дверях остался
    14,261
    Самарский производитель легко откликнулся еще лет 10 назад на мое письмо, и проконсультировал на 110%, даже размер капиллярки подсказал! Так что не стесняйся...
  1. Морозильный агрегат "Север" BGM-330c
    от Элина в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.07.2020, 14:15
  2. моноблок Север 110. код ошибки "СА"
    от tropick в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 00:23
  3. Продам холодильную камеру"СЕВЕР" ППУ 80
    от Кирсанов в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 13.09.2016, 11:01
  4. Монтаж откатной двери "СЕВЕР"
    от LEO351 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 15:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 19:13
