Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Холодильник Bosch KIL24A51 (однокамерный) плохо морозит холодильное отделение
    По умолчанию Холодильник Bosch KIL24A51 (однокамерный) плохо морозит холодильное отделение
    Доброго всем дня!
    Столкнулся с проблемой - после включения холодильника, начинает работать компрессор, температура доходит до заданной и компрессор отключается.
    Дальнейшее включение компрессора происходит, когда температура в холодильном отделении становится разве что не комнатной.
    При этом морозильная камера работает без нареканий.
    Подскажите, это термодатчик?
    Заранее благодарю
    можно поточнее о температурах в обоих отделениях?
    Точно подсказать не смогу - в морозилке продукты заморожены до состояния, как и подобные, из другого морозильника. А в холодильном отделении продукты успевают нагреться - ну, на мой взгляд до 10-12 градусов
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    И всё-таки он двухкамерный, конструктивно!
    Ну и помимо первого вопроса коллеги, желательно озвучить один цикл - работа/отдых компрессора.
    Нет, данный холодильник однокамерный (встройка). Не могу Вам ничего сказать про время циклов ибо после первого включения компрессор доводит температуру в холодильнике до заданной и выключается - что с ним дальше происходит я не отслеживал. В результате внутри холодильника температура повышается. Кстати, может и в морозилке темпа повышается, но не так заметно - на продуктах есть немного снега.
    01.09.2017
    41
    датчик..мозги
    Помогите разобраться в проблеме,но я сам ничего не знаю и не хочу знать,главное подскажите куда копать...мы же не экстрасенсы.как определили что доходит до заданной температуры?какая заданная температура и какая фактическая огласите.
    А Вы не в курсе, где у подобных холодильников находится датчик - с обратной стороны, в запененной части?
    Вероятнее всего.
    Сейчас я его полностью разморозил, и включил. Дождусь отключения компрессора и тогда замеряю температуры в секциях и отпишусь!
    Но согласитесь, что эта модель проста, как 2 копейки - компрессор, конденсатор, испаритель, датчик и задатчик. И если все сопоставить, то можно сделать определенные предположения (ну это я так, как инженер-механик рассуждаю) )))
    Согласен.проще простого.тем более если датчик всего один
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Вывод из-за отсутствия наличия второй двери? Так она внутри!
    Артур, а не подскажите - данный датчик снимает температуру непосредственно с испарителя? К чему я это - может его можно расположить внутри камеры, чтобы не раздербанивать пену? Да, колхоз, но как временная мера - вполне себе))) Странно, почему немцы не предусмотрели технологический лючок - технологичные гении)
    имхо испаритель холодильной камеры в задней стенке хо. датчик испарителя в пене на нем сзади.где именно - не знаю , такую модель не ковырял
    В общем, компрессор молотил часа 4 и намолотил в морозилке - минус 18, в холодильнике - плюс 7.
    При этом на задатчике устанавливал 6 градусов.
    Потом он отключился и, пока, больше не включался - температура в морозилке около 0, в холодильнике - +13
    и вывод какой из этих цифр. у твоего друга холодильника гдето что то болит и требует врача и ты говоришь терпи я тебя вылечу.. и зашел советы слушать не сможете вы холодос починить.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Для кого странно? Для нас уже давно не странно! Разве немцам, да и всем остальным производителям интересно, чтобы любой инженер-механик купив копеечный датчик мог его за пять минут заменить?
    А когда-то предусматривали...
    02.06.2018
    87
    датчик находится на плате управления,выкидываешь ее,ставишь термостат и будет тебе счастье.ставил там133-1м с коротким сильфоном.все работает
    2 х Был на гусе
    8,246
    Очередная московская дебильная тема, в нарушение всех правил, и советчик yashka, подстать...
    01.09.2017
    41
    у боша стоит датчик на испарителе..выходит из строя.из-за корозии...выдернишь вилку..всунешь обратно заработает..при наборе температуры выключается и снова включится если опять вилку выдернишь...
    только замена..подход сзади слева верхнем углу около конденсатора..ищите гдето сдесь выкладывали фото..или смотрите по испарителю в холодильном отсеке....гдето в нижнем углу он был
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 08:37
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.12.2018, 14:29
  3. Морозит холодильное отделение LG GA-B489BECA
    от InjutkinAG в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.06.2017, 19:08
  4. холодильник Bosch kgs39z45 плохо морозит
    от Серегей в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 12:00
  5. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:42
