Собственно в названии темы и есть вопрос. Ошибка Е0. на холодильнике еще не был, но механик сказал что по обвязке все нормально , компрессор не запускается , может в демо перешел![]()
Привет всем !!!
Был на этом адресе. Проблема решена . Немного нестандартно. Ну лучше по-порядку. Во первых полная начинка электроники от турецкого Arselik то бишь начинка от беко. Компрессор турецкий - инверторный с ним плата частотника на атмеге328 , плата управления на основе атмеги128 . Индикация на двери скорее всего построена тоже на атмелке - не было времени снимать. При включении в сеть через 8 -10 секунд выбивало эту ошибку Е0. Датчики в норме, периферия тоже. Верх ноуфрост -сенсор камеры сенсор испарителя термофьюз два тэна - верхней части испарителя и нижней вместе с поддоном, вентилятор 12-ти вольтовый с обратной связью то бишь трехвыводной. Низ скорее плачка , но опять же скорее с фаном, поскольку закрыта перфорированой панелью. Переключение между камерами - клапаном. Попробовал посмотреть наличие обмена между платой управления и платой инвертора просто мультиком.Кратковременно после включения в сеть показания на разъеме KN1 изменились от 0 до 0.02в и все через 8 сек Е0. Разъем отсоединил и сел на него мультиком после этого включил в сеть холодильник . Вначале на на мультиметре было 2-3 раза дерганье от 0 до 0.02в , а потом стабильно выставилось 5-6 в. Ошибку не выбивало . Плата инвертора включила обдувник конденсатора , компрессор не включался. При подключении на модуле инвертора разъема KN1 через пару секунд компрессор завелся на этом разъеме напруга выставилась в районе 2-3 в. Получается при отсутствии связи между блоками в памяти атмелок по новой иницилизируются биты статуса обмена и Е0 скорее всего ошибка- отсутствие связи между блоками. После разговора с клиентами выяснилось что холодильник подключали через стабилизатор еще вдобавок и релейный. Не дружат инвертора с ними
. Если кому интересно скину фотки компрессора и модулей
60-200 .Утром фотки выложу
Лови
