Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Переделка банеты в холодильную камеру
    Сообщение Переделка банеты в холодильную камеру
    Здравствуйте, разобрал открытую банету -20. Имеющееся оборудование собираюсь установить в холодильную камеру 6,5куб, толщин стен 6см, под пиво на розлив. Банета двух компрессорная, компрессоры aspera t2178gk. Между компрессором и конденсатором будет расстояние 3м с перепадом 2м. Вижу два пути решения 1.разделить и установить два контролера, чтобы каждый компрессор работал отдельно. 2.Оставить систему какой она была, т.е. совмещенной. Вопрос какая капилярка нужна чтобы он стал работать на +4+5? И хотелось бы услышать ваше мнение, по какому пути пойти.
    P/S Делаю для себя, не шибко большой мастер
    24,938
    читай даташит на этот компрессор. выйдешь из LBP и оно загинет.
    купить моноблок-выйдет в итоге дешевле. тут чел продаёт за 30 где то в барахолке-причём кондовый..
    Этот компрессор может работать как среднетемпературный по маркировке LBP-HST
    24,938
    "компрессор низкотемпературный с высоким пусковым моментом" . дальше чего?)) зы: "азеркамера" радовать будет недолго
    08.01.2016
    397
    Вряд ли проработает больше года, и то если все по уму сделать и если повезёт потом потребуется ремонт. Моторы недешевые, их замена если что влетит тоже не 2 копейки, а работать один хрен не будет нормально.
    Кстати подумай про расход электричества ещё, он у тебя будет намного больше чем в варианте с моноблоком.
    Опять же, моноблок снял и продал, а своё произведение никому не нужно будет.
    Если касаемо твоей конструкции - как ты хочешь реализовать воздухоохладитель? В бонете он лежит в дне, а как будет у тебя в камере? Куда слив конденсата, где и какие вентиляторы?
    Мой совет - не стоит связываться, потратить кучу времени и денег, а получится не айс. Это же бизнес, цена ошибки - допустим 10 кег пива кислого. Оно тебе надо?
    делай как задумал, не слушай их. а то так опыта никогда не наберешься
    ну а так да, работать будет счастливо и недолго.
    можно попробовать продлить агонию установив большой конденсатор с регулировкой давления по кп5 . это снизит нагрузку; трв, рессивера мелкие на лир и на линии нагнетания соленоид чтоб давление не уравнивалось.
    но тут уже как бы набегает по деньгам тыщ на 12-15
    а если как ты хочешь делать,дешего и сердито то реж капиляр сантиметров по 10 и пробуй. низко кипит - реж еще
    Это только ускорит кончину компрессора.
    Не надо жидкостную трубу называть нагнетательной.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Ну, раз задумал - ставь всё как есть. Нужно немного понизить конденсацию (поиграться с обдувом конденсатора) и компрессоры чтоб работали вместе, только задержать пуск 2-го компрессора (бо пуск у них мощный), есть пускатели с задержкой вторых контактов.Контроллер один. Испарители на потолок с обдувом, ну и автоматику, дренажку...кружку для пива и тд.
    Капилярку не трогай, сделай ей хороший теплообмен.
    под пиво на розлив
    А чё не замутить пивоохладитель? Вообщем так делать низзя, но жить будет.
    24,938
    кстати если сделать статику
    они будут жить. а -ля совецкая КХН
    Спасибо за советы, уже решил ставить капиляр 1.5мм внут. на 3м.
    Короб сделал с двумя вентиляторами и сбором конденсата. Систему разделю на две независимые, но контроллер общий с задержкой на пуск компрессора(ктото советовал). Сейчас все закупил через пару дней запущу, буду смотреть
    24,938
    зачем ты спрашивал то? делал бы сразу...
    откуда такой расчёт?
    07.06.2009
    977
    Согласен, но ему-же нуна быстрее пиво охладить! А тандем 2178 в три-с-копейками квт на -10 вытянет 6 кубов лёхко, тормознуть их может только гарячий халадильщег, неторопясь потягивающий пивко в камере.
    А енто откель такое математико? Оставь как было и не мешай работать машинам.
    24,938
    да норм. 99% быстрой смерти)) а потом он купит моноблок сквозь зубы посылая проклятия всем холодильщегам))
    07.06.2009
    977
    Были у нас такие бонеты КОХКА с динамикой, по настоятельным "просьбам" барыг загоняли мы их в плюса и работали они, цуко, и неплохо. Правда через полгода примерно начали греметь при запуске асперки, но не сдавались, качали исправно, сильно не грелись. Списали их. А вот CALIPSO со статикой работают до сих пор, но в минусе, как положено. Когда кризис наступает всем на х... начинают считать потери и прислушиваться к советам инж. службы.
    они будут жить
    я - за !
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    я - за !
    Тогда нужно ещё курочить банету, для меня проще поставить KVL, валяются от старых моноблоков.
    Оставь как есть всю гидравлику и автоматику. Испарок к потолку или к стенке на саморезы. Лист стальной которым он был закрыт и диффузоры с вентиляторами по старой схеме. меняется только положение испарка и допом прикручивается желоб для сбора конденсата.
  1. холодный воздух не поступает в холодильную камеру
    от No Frost в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 24.05.2016, 21:00
  2. продам холодильную камеру с СПБ
    от mazzdie в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:44
  3. чем утеплить холодильную камеру в морском контэйнере
    от ИльяШадринск в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 01:24
