Уже второй сервис не знает что делать.
Каждую секунду раздается писк и непрерывно горит третья лампа (самая правая) в разделе регулировки холода (самая большая снежинка). Нажатие на любую кнопку ничего не меняет. На полсекунды загорается другая лампа (средняя) и опять зажигается правая, т.е. изменить режим нельзя.
в морозильной камере -22, в основной 4 градуса.
датчик двери проверили, лампа гаснет (телефон с включённой видео записью в холодильник клали и потом запись смотрели - датчик живой).
1. Сброс антибактериального фильтра не помогает
2. Плату проверили, всё ок. На всякий случай поменяли конденсаторы. Не помогло.
Подскажите, что значит такая ошибка? Куда копать? Холодильщик, что раньше его пару раз делал решил искать методом тыка, говорит, давай я через две недели прийду и оттайку проверю. Да меня раньше жена из дома выгонит из-за этого писка.
Помогите понять что случилось. Писк просто надоел уже.
Ответить с цитированием
