Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Терморегулятор Liebherr ksves 3660
    28.11.2018
    14
    По умолчанию Терморегулятор Liebherr ksves 3660
    Добрый день. Столкнулся с проблемой связанной с поломкой терморегулятора, по крайней мере так сказал мастер. Сказал, поставил другой, выкинул оригинальный, срубил бабла, уехал, на звонки не отвечает. Так вот, как все понимают, поставлен был не оригинальный терморегулятор и, как следствие, на следующее утро, открыв дверцу холодильника, увидел яйцо, ранее разбитое и помещённое в пиалу поставленную на сохранение в холодильник, в замороженном виде, т.е. однокамерный холодильник с режимом работы выше нуля стал работать в минус. Стоимость оригинального контроллера вогнала в шок и было принято решение, хуже всё равно не будет, поэкспериментировать с терморегулятором К 57. Эксперимент увенчался обломом. На бескрайних просторах инета был найден цифровой контроллер eliwell 961 и в воспаленном мозгу возникла идея вкорячить сей девайс в холодильный шкаф. Всё бы ни чего но нужно, со слов специалистов, переделывать схему подключения и ни все, точнее ни кто из опрошенных, за это берутся. Вопрос: Кто поможет и скока будет стоить?
    К57 предназначен для морозильников, к59 нужен.
    08.01.2016
    397
    А какие симптомы были изначально, почему вызвали мастера?
    28.11.2018
    14
    Точно не помню. Давно было. Но по моему перестал охлаждать камеру.
    28.11.2018
    14
    Где-то прочёл, что нужен 57. В любом случае, опять же где-то вычитал, должны подойти оба, но 57 вернее
    Вопрос-кто менял термостат?Походу не мастер.
    Ну а как же)так же дешевле)
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Большая холодильная камера (целиком весь шкаф) с навесным испарителем. Вероятно поставили К-59, а испаритель не добирает температуру на отключение. "Родной" термостат - RANCO K 57-L 5818.
    Так что ставить либо контроллер, либо регулировать термостат "тыком".
    Попробуйте выкрутить ручку термостата на минимальное деление, против часовой стрелки до лёгкого упора и так оставьте пусть поработает, может поможет.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    По ходу ТС сам нарукоблудил, и сочинил историю про плохого мастера
    Поддерживаю. Слишком много экономистов-самоделкиных развелось.
    08.01.2016
    397
    Вообще конечно странно не помнить симптомов, но помнить что поменяли термостат.
    Да и если сам менял, мне, например, все равно, главное мою работу оплатите
    Если самому не получается, вызывайте мастера
    28.11.2018
    14
    Может и не мастер. Диплом не спрашивал. Нашёл объявление в инете и вызвал.
    28.11.2018
    14
    Ага, сидел и думал, как бы сэкономить, а в это время продукты тухнут.
    28.11.2018
    14
    Рукоблудил. Не отказываюсь. Даже написал про это. Но сей процесс осуществлялся после приезда "мастера". И да! в сфере бытовых услуг, особенно среди холодильщиков, которые не привязаны к месту работы, сплошные образцы ответственности и совестливости.
    28.11.2018
    14
    На самом деле не помню точно. По большей части вопросом определения симптомов и общением с мастером жена общалась, я в это время на работе был. Происходило всё года 3 назад. А сейчас просто заморочился вопросом по той причине, что надо 0,5 м кв использовать с пользой, а не что бы просто так железяка стояла в которую даже ни чего не положишь.
    28.11.2018
    14
    Собственно в теме вопрос стоит не в том кто виноват и что делать, а кто может сделать и за сколько? А потрещать... обычно на форумах курилка есть.
    28.11.2018
    14
    Пробовал. Не помогает. Вот и решил 961 вкорячить.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Перемораживать стал после чьего вмешательства?
    08.01.2016
    397
    Почему не ставить контроллер?
    Я считаю что контроллер по всем параметрам лучше термостата. Настраивай что и как хочешь. Хочешь 2-датчиковый поставь для лучшего контроля оттайки, можно задержки выставить и и д и т п.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Земноводное вновь на высоте!
    Поставил бы оригинальный (пост #8), и голову не крутил!
    Специалист приходит и делает! А это были ...
    Цитата Сообщение от Кросс Посмотреть сообщение
    Для 2 камерного Х нужен среднетемпературный К-59 или аналог Там - серии 130 - например ТАМ-133. И самое важное лампочка жёлтая не должна гореть+++)
    Отвечаешь, или словами бросается?!
    Можешь опровергнуть?
    Оттайку поставь ; 30 мин, (если 2 датчика температура "конца"))) - +10градусов) , каждые 6 часов!
    Приличия ради, посмотри хоть, про что советовать берёшся!
  1. Терморегулятор Liebherr KSves 3660
    от maltsev в разделе Miele
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 14:22
  2. Терморегулятор Liebherr KSves 3660
    от maltsev в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 08:55
  3. Терморегулятор Liebherr KSves 3660
    от maltsev в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 01:26
  4. Терморегулятор Liebherr KSves 3660
    от maltsev в разделе Бытовой холод
  5. Терморегулятор Liebherr KSves 3660
    Последнее сообщение: 08.06.2016, 00:57
