Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Холодильник Smeg CR328APZD датчик холодильной камеры
    По умолчанию Холодильник Smeg CR328APZD датчик холодильной камеры
    добрый вечер. Вызов был на Либхер перемерзает в холодильном отделении. взял датчик приехал поменял. бац повтор. уточняю а это смег подскажите сопротивление датчика холодильной камеры пожалуйста !
    24,938
    на что поменял то?
    на либхеровский 5 ком
    а родной датчик обрыве был или уплыл сопротивления?
    мерял не отсоединяя было 0.0 Прости ты если знаешь какое сопротивление дак напиши !!! у рдного датчика !
    плата же либхеровская,и датчик стоял от либхер,какие сомнения?
    холодос не либхер. как оказалось а смег !!!
    Ребят мне надо знать сопротивлление датчика холодильной камеры !!!! марка холодоса на фото !! или какой можно поставить ?
    6,681
    Ну а снятый (что за манера звонить не отсоединяя?) какое сопротивление кажет? Может у тебя банальное к.з. в проводке...
    старого нету хозяин выбросил. по размерам раза в 2 длинее и шире либхеровского
    03.05.2016
    672
    Не понятно, датчик менялся на либхере или смег?
    вызов был на либхер. но на повторе окозалось что это не либхер а смег. установлен датчик от либхера !
    короче после замены датчика холодильная камера не включается.... надо менять датчик ! Вопрос на какой ???
    6,681
    Ты русский язык понимаешь?
    кем установлен?
    "скока вешать в граммах?" на к.з. проводку проверь (отсоединив датчик)...
    я ставил. не разобравшись. сейчас надо расхлебывать.
    Ну логически с меньшим сопротивлением.смег может быть с разной начинкой.в данном случае может быть какой нибудь Ардо...
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А он там один единственный?
    Даже после отепления?
    я пытался найти в инете где то мелькнуло вроде 2Ком. но точно не могу сказать. и найти теперь не могу. надо бы что то по точнее.
    на холодильную камеру да ! мож где в запенке еще есть я не знаю. но видно один.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.09.2017, 09:31
  2. Smeg CR328APZD опознать микросхему
    от Alex_holod в разделе Smeg
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 18:06
  3. датчик температуры холодильной камеры. LG
    от РВВ1981 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.02.2015, 21:58
  4. Холодильник Indesit C 240 G намерзает лед на верху холодильной камеры
    от gluai в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 23.05.2013, 09:25
  5. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 17:58
