Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Холодильник Bosch KGN36X25/02 пищит
    30.04.2017
    17
    По умолчанию Холодильник Bosch KGN36X25/02 пищит
    Ночью запищал холодильник,аларм не горит,я подумал на конечник дверцы морозильной камеры. Туда ппериодически влага попадает,да и после последнего ремонта отрезан контур обогрева. Вобщем корозия внутри конечника имелась ( второй раз разбираю) и на лапках разъёма тоже было. Все почистил,воткнул,лег спать и писк снова появился. Я не отключая холодильник в нажатом состоянии стал доставать и втыкать несколько раз дабы почистить контакты и в какой то момент писк пропал,но тут же снова появился. Хочу добратся до тех проводов которые идут на этот конечник,но нераскурочив незнаю как это сделать. Может возле платы они есть,то какие? От верхней дверцы смотрел,там тонкий белый и толстые красный и коричневый,но они идут не не мозги а куда то внутрь холодильника и это меня поставило в тупик,что подскажете господа? Забыл дописать,пищалку разобрал щяс не пищит,но холодильник не отключается,постоянно морозит,в обоих камерах температура в норме.
    Последний раз редактировалось Dimler; 25.11.2018 в 16:21. Причина: Дополнение информации
    Воспользоваться прибором можно,мультиметром например
    30.04.2017
    17
    А что там проверить? Наличие напряжения ? Просто хотел закоротить пару,что бы дверь "всегда закрыта была"
    20.11.2011
    2,605
    Извините, но ваше "Bosch FD9211" значит не более, чем выпущен в ноябре 2012 года.
    30.04.2017
    17
    Прошу прощения,исправил
    Вы сами спросили как найти эти провода от платы.
    а точно ли дело в кнопке?
    30.04.2017
    17
    Не точно,но найдя и замкнув провода можно точнее диагноз поставить,пока в них всё уперлось
  1. Пищит холодильник ERF37400X
    от NPavel в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Последнее сообщение: 03.05.2020, 10:40
  2. BOSCH KGN36X25/02, нет холода в холодильной камере
    от Serge_64 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 08:48
  3. Bosch KAN 58 A 55 пищит, не горит табло
    от andreich11 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 01:19
  4. Куплю модуль BOSCH KGN36X25/02
    от Ron-52 в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 08:14
  5. Схема электрической платы холодильника bosch kgn36x25
    от maxxkit в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 18:46
