Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Атлант KSHD-152-01 намерзание внутри и снаружи
    Печаль Атлант KSHD-152-01 намерзание внутри и снаружи
    добрый день уважаемые мастера, не знаю остались ли "в живых" ещё мастера сталкивающиеся с проблемой древнего атланта kshd-152-01, у которого морозильная камера снизу, и на испарителе начинает намерзать льдина в месте где фреоновая трубка уходит в обшивку, так вот моему барахлу 31, мать его, год, проворонил момент, когда образовалась большая льдина на испарителе. пришёл счёт за свет, в котором была непонятная сумма, и только тогда я заметил что холодильник работает постоянно посмотрел на заднюю стенку холодильника и обнаружил там сугроб) короче холодос промёрз насквозь, пару фото чтобы сориентироваться прикреплю.
    собственно вопросы
    1. реально устранить?
    2. может-ли кто подробно проинструктировать действия по устранению данной проблемы, что снимать, чем изолировать, чем заливать (слышал пеной запенивают).
    3. нужны-ли будут какие нибудь перезаправки, чистки и собственно как
    4. уже очень давно погасли все индикаторы и свет в холодильнике, особо не напрягало, но если возьмусь лечить, основную проблему с вашей помощью, тогда уже и это подлечим
    На фото с полотенцем, под ним льдина, полотенце примерзло, не смог оторвать, на фото с намерзанием внутри это за 4 дня так намёрзло
    Мне кажется он ещё 30 лет отработает, его бы только подлечить, помогите спасти мамонта. Руки немного есть, ремонтирую пэвм и тп, но с холодосами первый раз, не ругайте если что)
    Если холодильник не отключается, есть проблемы с холодом, без опыта и инструмента сами не сделаете. Промерзание это второй дефект, его можно своими силами устранить. В двух словах - ковыряется пена промерзшей площади до сухого участка, далее запениваем наши дыры и радуемся жизни.
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    53
    Присоединяюсь к словам выше! Холодильник требует мастера! Лучше не затягивать до хронических заболеваний! Можно убрать эту глыбу оттаяв холодильник на трое суток; глядишь и не будет промерзать потом в том месте) и вопрос отпадет) Поверьте не стоит вам самим браться за это. Если дорожите своим временем!
    Цитата Сообщение от RSA1961 Посмотреть сообщение
    За 30 лет термостат прогнил, надо заменить.
    Тот термостат ещё такой же срок отработает.
    Будет промерзать, пока теплоизоляция не будет заменена.
    Понял, спасибо
    Ещё вопрос ) проверить термостат сам смогу? Разморозил, окрутил капилляр термостата, какой-то весь чёрный корявый, фото скину, если холодом не останавливается наверно же нужно его в первую очередь смотреть?596041A7-3A0A-4828-9C78-5B750738A168.jpg846942CA-D1B7-497F-8219-5A33EB4A3D6E.jpg
    Термостат здесь не при делах. В первую очередь надо лечить промерзание изоляции. Хотя если холодильник давно не отключался самостоятельно , может быть проблема с производительностью компрессора. Вообщем я б холодильник отправил в утиль......
    За 30 лет термостат прогнил, надо заменить. Установить новый на минимум, поставить термометр в холодильную камеру. проверить на отключение.
    2,360
    Цитата Сообщение от Saintmen Посмотреть сообщение
    окрутил капилляр термостата, какой-то весь чёрный корявый, если холодом не останавливается наверно же нужно его в первую очередь смотреть?
    Точно, ведь именно он даёт холод! Да и промерзание, его видимо вина!
    Конечно, найти, купить, заменить... Увидеть, что ничего не изменилось и с радостными ощущениями отправить холодос к праотцам...
    Промерзание расколупал до сухого, всё зачистил, ещё нужно подсушить внизу, где подлезть не могу, запеню всю эту ерунду аккуратно, и думаю это меньшая проблема, термостат не посоветуете какой взять подешевле? И если есть что-то альтернативное пене скажите пожалуйста. В утиль жалко, он пашет как новый конь! 10 кг мясу в обед положил на утро кусок льда. 1,5 часа и лёд для вискарька готов! Холодильник тещи) если я его утилизирую, меня следом )
    Конечно, пеноплэксом утепли. А монтажной пеной только оставшиеся пустоты заполни.525000230-0.jpg
    Термостат не тронь, он и на самом деле не при делах, ну нехватало ему чуток холода для отключения, а что почернел так это не беда тещиным лаком для ногтей мазни, чтоб дальше не окислялся, а новый 30 лет точно не прослужит.
    Термостат стоит 3 копейки, пена тоже, просто проэксперементировать будет дешевле мастера, который возьмёт за выезд и скажет выбрасывайте, и то потому что лень возиться. Термостаты выходят из строя вроде, и однозначно говорить, что этот жив наверно излишне, имхо. Ещё наблюдение, если холодос работает и не отключается и его обесточить, а потом снова в сеть, он какое-то время стоит молчит, а потом снова включается, на что может указывать ?
    На издевательство над компрессором
    2,360
    Выходят, выходят, но может стоит сначала устранить основную проблему?
    А по мяску и ледку для вискарика, не удивительно! В морозилке полагаю под -30!
  1. атлант KSHD-152-01 намораживает стенка хо
    от обс квпо в разделе Атлант
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.07.2021, 15:51
  2. Атлант KSHD-150 не включается компрессор при рабочем питании
    от Andrr в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.09.2020, 10:18
  3. Ответов: 1
  4. Холодильник Атлант KSHD 256
    от zaiz05 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 23:06
  5. Атлант KSHD 256.Не выключается.
    от Strannik в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 22:44
