Всем привет.
Подскажите пожалуйста, имеется кондиционер Cooper&Hunter 9ка, старт стоп, возникло несколько вопросов.
1. При температуре воздуха на улиц +7, потребление на обогреве на максимальной скорости ровно 1020 Ват, если я включаю режим турбо, супер максимальная скорость, то потребление падает до 970 Ват, с чем это связано, как по мне потребление должно вырасти. Температура на выходе кондиционера 50 градусов. По паспорту потребление должно быть 780 Ват.
2. При температуре воздуха на улице 0 градусов, потребление составило 730 Ват, а температура на выходе 40 градусов. Почему потребление упало?
3. Если я возьму кондиционер 9ку только инверторный, на улице также будет 0 градусов, какая будет температура на выходе при одинаковых условиях. Тоже 40 градусов?
Заранее благодарен за ответ.
Ответить с цитированием
