Показано с 1 по 6 из 6
Тема: У компрессора большие токи, выше нормы.
    По умолчанию У компрессора большие токи, выше нормы.
    У компрессора дорин после перемотки, токи выше нормы а 3 ампера, все вроде хорошо, добрались до поршней, поршня не сдвигаются с мертвой точки(толкали дваём), что может быть??? Help!!!!
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,362
    Зайдите через месяц - экстрасенсы сейчас в отпуске.
    не притерся наверное еще
    Дорин какой ? Может там потребление по фазам по 40А так эти 3А погоды не сделают. После перемотки в 95% случаев токи отличаются от заводских а размер отличия зависит от мастерства перемотчика.
    Так трудно сразу сказать. Если по заправке, по конденсатору, все нормально, то возможно после перемотки косяк, скорее всего с механикой. Я видел статью по похожей неисправности на http://belcool.org почитай может поможет.
    02.05.2011
    1,362
    Можно хотя-бы модель компрессора указать?
    К примеру на Frascold 25 93 у меня была похожая проблема, но нашлась быстро - шатуны были разъемные и я при сборке перепутал пары низ/верх, после подбора и пересборки все стало работать нормально.
  1. температура выше нормы в холодильной камере
    от Tenorishe в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 22:34
  2. Слабо морозит и большие паузы Liebherr Comfort
    от beepjeep в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 29.05.2017, 00:54
  3. Мощность компрессора выше чем у испарителя
    от Zixxx в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 22.03.2017, 17:28
  4. Пусковые и рабочие токи nj9238gk
    от igor88 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 14:17
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 01:44
