Показано с 1 по 20 из 33
Тема: как предельно безопасно поменять вводной 3х фазный автомат под напряжением?
    По умолчанию как предельно безопасно поменять вводной 3х фазный автомат под напряжением?
    так уж случилось что при сборке щитка на даче попался бракованный автомат и время от времени он сам выбивался даже без нагрузки. но кое как включался и держал. сейчас держать перестал вообще просто отщелкивается и все.
    Пока три фазы были не нужны, для своих нужд я перекидывал в наглую на отдельный автомат один из проводов торсады и оттуда питался.
    сейчас пришло время все таки это все привести в порядок.
    посмотрел интернет даже близко ничего нет, только написано что опасно для жизни. а то мы не знали. инфа по 220 вообще не интересно там все просто для меня.
    а вот 380 я очкую.
    старый автомат из щитка на торсаде отходит довольно далеко - места для маневра много. одну фазу я смогу перекинуть. и даже две боковых. а вот третью очкую от страха коротнуть ткнув в соседнее гнездо, хоть и рука тверда.
    была мысль напялить термоусадку на голые концы не усаживая, и после втыкания в клемную колодку усадку поднять по проводу оголив зачищенный алюминий уже непосредственно в автомате.
    понятно что делать в перчатках на резиновом коврике и наверное в маске закрывающей все лицо. но все равно страшно
    может кто сталкивался или видел где приемы по таким заменам . поделитесь опытом
    Жилы кабеля жёсткие? Если да, то отгибаешь крайние вводные жилы максимально вверх и в стороны, затем работаешь со средней жилой, отвернув слегка приподнять, после чего откинуть автомат. Для подключения. Приготовь для средней жилы пластиковую вилку-защелку, чтоб полностью закрыла оголённые части жилы и автомата. Если это ап-50, то откажись от этой затеи. А все таки лучше сведи знакомство с обслуживающим электриком, для снятия напряжения, имей ввиду ,что если коротнешь, то эта встреча состоится уже не по твоей воле. Береги себя.
    если повезёт, а если очень повезёт то и пожар и ожог сетчатки. там защита небось но 500 ампер наверное стоит и провода могут пыхнуть хорошо.
    http://holodforum.ru/showthread.php?...81%D1%82%D1%8C рекомендую перечитать.
    ... и если повезет, то в ожеговом центре расскажешь где тебя такому надоумили. юкон тебе наверное самому не мешало бы почитать книжецу ПБЕЕ по охране труда , прежде чем советовать такие действия под напряжением людям.
    торсада 16 квадратов алюминий. жесткий но в меру. что такое вилка-защелка - поиск не показывает?
    какая защита не известно - большое снт , народу валом живет постоянно.
    Стоящий на данный момент автомат могу отвести в сторону на полметра от щитка.
    Ребят я еще только изучаю информацию. И если никаких реально безопасных методов для себя лично не найду то хрен я туда полезу. в край соберу это все на 3х однополюсных автоматах - вот это для меня будет безопасно. ну а флажки так же можно будет "скрепкой" объединить от старого автомата
    п.с. сжигать нечего - щит висит в бетонном туалете от панельной девятиэтажки
    shaban84, не заморачивайся трёх фазным, ставь три штуки и между ними изолирующие пластины, чтобы они были выше автомата, это будет дополнительная межфазная защита, которой так не хватает на автоматах. Защёлка, имел ввиду пластинку с прорезью, плотно охватывающую жилу кабеля с целью прикрыть все оголённые части этой фазы на автомате и кабеле .
    2 х Был на гусе
    8,246
    Рожа и руки не в счёт!
    Приходилось работать под напряжением ( на законном основании), довольно нервная работа и надо обязательно четко продумать все действия. Сейчас уже не стал бы делать. Не знаю как у тебя сделано, но в обычном исполнении. какое встречается у меня, сделал бы так-дополнительно зафиксировал жилы ввода, ослабил винты и вывел автомат вниз, затем завёл новый.
    очень интересное решение. жесткая фиксация жил в нескольких точках, должно сработать. валяется где то кусок торсады дома- попробую что получится
    В чем проблема что бы обесточить линию?
    в моей жадности наверное. это ж платить надо, бегать согласовывать, рубить подстанцию потом интересно сколько денег запросят
    хотя с другой стороны как говорит один человек: кроилово ведет к попадалову.
    16.08.2011
    2,645
    Не знаю, как у вас, у нас ничего платить не надо. Пишешь заявление начальнику РЭС, оставляешь номер телефона для связи. Ты подумай - новые глаза и кожу ты себе сможешь купить?
    Если это вводной АВ, то по идее делаешь заявку, на то, что он неисправен, покупаешь АВ, приезжают электрики и меняют бесплатно, по крайней мере у нас так. А если не вводной, а такой имеется, то вообще проблем не вижу. Кстати, если он вводной, то каким образом он у тебя в доступе, он должен быть опломбирован.
    14,261
    Если не хочешь обращаться в официальные службы, обратись к электрику. С вводным автоматом шутить не надо - у него предохранитель находится в ближайшей трансформаторной подстанции, и ампер там немеряно! В идеале отключается подстанция, и меняется щиток. Ну в крайнем случае, откидывается фазовый провод на столбе.
    А ток сразу после автомата без нагрузки не мерял? А то может кто-то подворовывает с твоей линии, подключившись ДО счетчика? Знаешь, как удобно обогреваться за твой счет!
    16.08.2011
    2,645
    Ага, а чё не уточняешь : к электрику-мазохисту. Потому как адекватный специалист бесплатно вряд ли будет такой фигнёй заниматься.
    12.12.2010
    838
    shaban84, не советую этим заниматься самостоятельно, опыта работы с многофазным напряжением у тебя нет, тем более работа под напряжением ЗАПРЕЩЕНА !!! . Но, если всё же рискнёшь сам все это делать, рекомендую пригласить помощника который в случае чего сможет тебя спасти.
    https://studfiles.net/preview/6318946/page:4/
    ну и не забывай про средства защиты
    3,923
    Хорошо пишете! Прям роман... Главное, чтоб потом трагедия не получилась.
    Сколько раз уже писали: не берись делать то, что не умеешь и не знаешь, как сделать!
    3,923
    500-1000 р - это что, неподьемная плата за свое здоровье?
    ... вот хоть одна светлая мысль в теме. Если автомат вводной то доступ к выводам должен быть закрыт и опломбирован, пломбы сейчас не свинцовые что были при "совке", а номерные и каждая списывается только по акту, если сам снимешь, поверь проблем не оберешься, я в РЕСе работаю и знаю всю эту процедуру изнутри. ХоВсеЗнать верно говорит, делай заявку, причиной можешь указать даже неприятный запах горелого, приедет бригада и все сделает бесплатно. Но тут есть нюансы, если захочешь чтобы установили твой автомат, то смотри чтобы мощность не превышала ту что указана в проекте или в договоре, дабы избежать в будущем проблем с инспекторами (это все о вводном АВ).
    В любом случае работать без снятия напряжения в сети 380В я категорически не советую, это так кажется что рука твердая и все пройдет гладко, но малейшая неточность и последствия от "дуги" могут быть не предсказуемы, к примеру, алюминевые шины 50x5 при коротком, выгорают как бумага.
  1. Дженерал Климат трех фазный
    от жорже в разделе General Climate
    Последнее сообщение: 05.06.2021, 14:30
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 14:29
  3. Пусковое реле с напряжением 100В
    от ALS-holod в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 22:26
  4. трех фазный General Climat
    от zergei в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 17:06
  5. Как поменять компрессор?
    от vend в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 20:34
