Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Работа аммиачной установки на фреоне R22
    По умолчанию Работа аммиачной установки на фреоне R22
    Доброго времени суток всем!
    Был недавно на одном предприятии. У них стоит установка охлаждения воды на базе винтового компрессора J&E Hall. Если я правильно понял с рассказов инженера и директора, то установка изначально проектировалась под аммиак. Но учитывая какие-то трудности то ли с разрешениями, то ли с лицензиями, они не могут использовать аммиак и хотят запустить эту систему на R22. Причем у них есть проект, одной небезызвестной компании, выполненный в ужасном качестве с минимум тех. данных, но на эту же установку на R22. По этому проекту все замечательно будет работать... У меня же очень большие сомнения. Производительность установки, заявленная в проекте составляет 243 кВт при Ти=-3С, Тк=30С (водяной конденсатор) на R22. Я поискал в интернете характеристики модели компрессора, которая там стоит. Данных очень мало, но есть объемная производительность, которая составляет 415 м3/ч. Характеристики пленочного испарителя вообще даны только для аммиака и его холодопроизводительность составляет 202 кВт... Кто-нибудь когда-нибудь вообще сталкивался с подобным? Я еще не проверял по конденсатору, градирне и трубопроводам, но, догадываюсь, что и там картина будет неутешительная...
    30 градусов конденсации будет лишь короткое время, далее даже небольшая пленка повысит конденсацию до18-20 бар, испытано, и намучались дай бог, поэтому при расчете используйте конденсацию выше, что бы не попасть в просак. поддержание ледяной воды это огромная нагрузка, 4 года назад монтировал, но не расчитывал, мой был монтаж, если сообщите нагрузку реальную, то могу сравнить с тем, что ставил, но это в личку. расчет делала оочень известная компания, работы делали совместно, но в конце все равно пришлось ставить винта дополнительно для снятия нагрузки с обратки по воде. а установка хоть раз запускалась на аммиаке?
    нет... она стоит новехонькая... плюс какой то здоровый бачок еще торчит криво приваренный и непонятно как заизолированный. как мне объяснили - "ноу-хау" компании, которая все это поставляла. с виду это что-то среднее между докипателем и экономайзером... подозреваю что и то и другое... что касается конденсатора, у меня вообще подозрение, что его жестко не хватает, даже при конденсации +30с
    Здоровый бачок это скорей всего отделитель жидкости которым комплектуют а
    ммиачные установки .Какой стоит конденсатор пластинчатый или кожухотрубный?
    Нет, не отделитель точно, потому что через этот бачок не вся линия всаса проходит, а только ответвление. Конденсатор пластинчатый.
    система то насосная наверняка? на всасе циркуляционник стоит, по крайней мере обязан стоять. А конденсатор наверняка с водяным орошением.
    Агрегат выполнен по dx-схеме, никаких насосов в холодильном контуре нет... Вода в конденсатор поступает из градирни, по ней, к сожалению, в проекте вообще никаких данных нет. Проблема еще в том, что гидросхема агрегата отсутствует, могу говорить только на основании того, что видел. Саму установку заснял на телефон, постарался поподробней, не очень получилось, но основные элементы видны.
    24,938
    схему гидравлики можно?
    если амиачка рассчитана правильно, то на 22 проблем не будет , посмотрите внимательно должен быть циркуляцирнный насос в схеме , иначе испаритель будет кожухотрубный. если применена фреоновая схема лучше теплообменку поменять на фреоновую, иначе ничего не выйдет. по объемной производительности подбирайте любой компрессор и смотрите его данные на 22 фреоне.
    кстати такие установки стоят на миритале (реутов), они пельмени морозят по обычной аммиачной схеме с циркуляционными насосами , руководство - классные холодильщики,могут многое подсказать.
    я бы и сам посмотрел на схему... ее просто нет в документации... максимум - принципиальная схема работы, где агрегат показан просто прямоугольником
    Я еще раз пересмотрел установку... Ничего похожего на циркуляционный насос не нашел. Испаритель уж точно не кожухотрубный - он пленочный... Производительность компрессора я так и определил, по аналогу Bitzer. Чувствую, надо туда ехать и смотреть все по новой...
  1. аммиачной холодильник
    от зелень в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.12.2016, 17:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 01:40
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 19:00
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:05
