Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Осушитель воздуха
    По умолчанию Осушитель воздуха
    Подскажите, высокое давление на всасывание. Низкое нагнетание. Что нужно делать? Спасибо.
    а по твоему какое должно быть? че за аппарат, шильда нема?
    01.02.2012
    1,235
    20 и 5,5
    3,923
    Ты чё! 5,5 - это много. 4 - в самый раз.
    507й чели залит там?
    3,923
    Какой фреон? Ты про что? ТС даже марку осушителя не написал...
    Вы так конкретно ему рекомендовали придерживаться озвучиных Вами давлений,что мне осталось только назвать фреон. ещё 404й не глянул правда.
    Шо опять ! Сферического коня в вакууме обсуждаем ?
    Правила же ни кто не отменял
    П3.4 . В клубе запрещается
    Создавать темы с малосодержательными названиями. В названии темы обязательно указать марку и модель прибора и год выпуска, кратко о неисправности, а в самом сообщении дать подробное описание выявленной неисправности оборудования, о котором идёт речь, и какие меры были предприняты автором или с помощью сторонних лиц для ее решения
    CONTROL AIR DRYER
    MODEL- KADM-100
    CAPACITY 100
    MAX WORKING PRESSE 9.9 kg/cm3
    REFRIGERANT R134a
    REFRIGERATION COMP. 750W
    НА ДАННЫЙ МОМЕНТ:
    HIGH PRESSURE 0,5 MPa (ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО ОТ 1 ДО 2,5 МРа ,НА МАНОМЕТРЕ ОБОЗНАЧЕНО ЗЕЛЕНЫМ СЕКТОРОМ)
    LOW PRESSURE 0,7 MPa (ПРИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ НЕОБХОДИМО ОТ 0,3ДО 0,5 МРа ,НА МАНОМЕТРЕ ОБОЗНАЧЕНО ЗЕЛЕНЫМ СЕКТОРОМ)
    ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА КОЛЕБЛЕТСЯ ОТ 22 ДО 26 ГРАДУСОВ
    ПОКА НИ КАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ПРЕДПРИНИМАЛ.P_20181002_040356.jpgP_20180928_040509.jpg
    3,923
    Самое правильное - вызвать холодильщика.
    Причин может быть несколько. Это и грязный конденсатор, забитый фильтр или капиллярка. Хот газ байпас не работает...
    не ожидал от тебя
    уж скорей компрессор наелся с такими симптомами
    24,938
    для начала надо осуществить действие- выковырять запавшую наверное кнопку капслока.
    3,923
    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    не ожидал от тебя
    Ну-ну...
    Специалиста вызвать нет возможности, поэтому и обратился сюда.
    1. Продул конденсатор.
    2. Нашел новый ТРВ, но думаю что дело не в нем старый чистый.Новый на 0.1 старый на 0.2.
    3. Есть фильтр осушитель, но в смотровом стеке показывает сухо (зеленая точка). Должно ли в нем наблюдаться движение, было довольно интенсивное.
    4. Температура компрессора была 90 градусов.
    07.06.2018
    6
    Кроме как компрессор в другую сторону крутится в голову ничего не приходит
  1. Осушитель воздуха
    от АндрейАндр в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 10:02
  2. осушитель воздуха
    от koli в разделе Инструмент
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 20:07
  3. осушитель воздуха OMI ED66
    от muravei77 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 22:25
  4. Dfe 23 осушитель воздуха
    от ig78 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.09.2013, 18:37
  5. осушитель воздуха
    от frezenok в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 21:53
