Сообщение от
Nikasan
здравствуйте, уважаемые коллеги!
помогите, пожалуйста, новичку разобраться, как проверить работу импульсного клапана на холодильнике bosh? какое его правильное состояние: клеммы между собой должны звониться или нет? напряжение к ним должно подходить или нет?
я читал и смотрел про них, но до конца не понял как проверить в домашних условиях. понимаю, что датчики морозильной камеры и холодильной камеры передают информацию о температуре на блок управления, от туда импульс тока переключает солиноидный клапан в ту или другую сторону. а если на морозилку он не переключается, то дело может быть либо в неисправном датчике температуры, либо в блоке управления. а может и катушка на солиноиднике полететь и не воспринимать команды от блока управления. помогите разобраться, пожалуйста!
