Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Liebherr KIKB 31460 ремонт/перепрошивка платы
    По умолчанию Liebherr KIKB 31460 ремонт/перепрошивка платы
    Уважаемые форумчане, подскажите, кто может отремонтировать плату (мозги) на данном холодильнике. Температура в ХК не опускается ниже 12 градусов. Мастер приговорил мозги, хотел забрать в ремонт, но объявил конскую сумму. Пришлось отказаться. Параметры платы есть.
    23.06.2010
    2,113
    Могу,но цена тоже будет не за копейки.
    отписался в личку
    22.04.2015
    184
    проблема может быть и не в плате.
    Проблема оказалась как раз в плате. Уже все сделано, спасибо огромное Александру
    Привет всем! С недавнего времени (с начала июня) появилась проблема с холодильником этой же модели. Индикатор температуры в холодильной камере начал показывать разную температуру. То 4 градуса, то через некоторое время, показание начинает расти и может доходить до 10 градусов. Потом само снижается и какое-то время держится, например, на 5-6-7 градусах. И так по кругу. При этом дополнительный градусник, помещенный в холодильник на первую полку над камерой биофреш, практически всегда показывает температуру пять градусов... Плюс-минус пол градуса.
    С морозильной камерой все норм. Стабильные -14 С.
    Мастер сертифицированного сервис-центра приезжал, все посмотрел и сказал, что никаких явных признаков такого поведения он не видит. Внешне вроде бы все хорошо. Компрессор работает нормально, фреон (или что там?) в системе есть, вентилятор работает, дверь прилегает вроде как хорошо. Возможно шалят датчики температуры. Но! Он сказал, что мой холодильник старой модели. Либхер такие уже не поддерживает. Сервисного мануала на него у них уже нет. Оригинальных запчастей на него тоже нет. Соответственно без доставки холодильника в сервис сделать ничего нельзя. И находится там, в сервисе, холодильник может до месяца!.. А сейчас лето! Такой вариант мне не подходит.
    Есть какие-нибудь мысли по этому поводу? ))
    Кстати параллельно с этим форумом нашел ресурс, на котором еще можно купить запчасти к моей модели...
    Дефект платы управления . нет управления вентилятором холодильного отделения . плату можно починить . обращайтесь к ближайшим мастерам http://holodforum.ru/showgroups.php
    Спасибо за ответ!
    Не хочу умничать, но мне кажется что дело все-таки не в управлении вентилятором. Потому что, как я уже писал: "При этом дополнительный градусник, помещенный в холодильник на первую полку над камерой биофреш, практически всегда показывает температуру пять градусов... Плюс-минус пол градуса."
    То есть фактическая температура в холодильной камере стабильная и похожа на правильную. Ту, на которую я выставил температуру на панели управления. А именно 4 С.
    Врёт индикация...
    Спасибо за ответ!
    Врёт индикация...
    при нормальной работе вентелятора на всех полках хол отделения температура одинакова . но бывают и другие варианты неисправностей
    23.06.2010
    2,113
    Полная Ахинея....Всё есть, только дорого..
    А, так трабл кроется в САМОМ модуле управления..
    Всё подлежит ремонту, если есть правильный инструмент.
    Ваши слова, да ему (этому мастеру) бы в уши ))
    Что же тогда делать? Где взять правильного мастера с правильным инструментом?..
    Я не хочу подпускать к холодильнику не понятно кого... Проще уж тогда забить на эти меняющиеся циферки на дисплее. В реале то холодильник холодит как надо.
    а ты на верхней полке проверь температуру и отпишись уж очень интересно.
    23.06.2010
    2,113
    Когда он будет холодить как надо и цифры изменятся..
    20.11.2011
    2,605
    Я вот никак не могу понять - неужто в Р. так плохо с курьерскими доставками или ТК?
    (или это нас просто разбаловали доставкой за ночь или за сутки за бакс с четвертью, сетью пунктов приема-выдачи у дома чуть-ли не чаще чем продуктовые лавки.)
    Нет, нужно тянуть резину до последнего - лиш-бы найти кого-то прям рядом с обиталищем.
    ...Нет, нужно тянуть резину до последнего - лиш-бы найти кого-то прям рядом с обиталищем.
    Нет конечно )) Тут у нас в Р. тоже дофига ТК и во всю курьерские доставки...
    Только что доставлять то?.. Какую запчасть? Я не знаю. Тот мастер, что приходил, можно сказать отбрыкался, лишь бы не связываться... Вот бы мастера толкового можно было доставить... )))
    Переложил на верхнюю полку. Посмотрим ))
    Кстати, в ящичке, который прям над "нулевой зоной", градусник стабильно показывает на градус меньше. Т.е. четыре градуса
    А что вы имеете в виду под словами "как надо"? )) Я не понимаю... Стабильные, как я написал выше, четыре градуса, это не "как надо"?..
    2Sasha76 На верхней полке градусник сейчас показывает 10 градусов...
    ну вот тебе и ответ вентилятор не крутится дефект платы ну или фан здох(очень мало вероятно) . а если крутится то стенка в снегу .
    Ночь спустя градусник, лежащий на верхней полке, показывает 9 град С...
    На самом деле вентилятор крутится. Своими глазами видел. А вот про стенку в снегу сказать пока не могу. Это должно быть видно снаружи?
    пластик с вентелятором сними . да и если крутился бы вентель температура была бы везде одинакова . вобщем щюпать надо твой холодос с тестером . правильный мастер быстро определит в чём проблема.
  1. CTNes 46530 ремонт платы или замена
    от bubsik в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 13:38
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2016, 07:48
  3. ремонт платы управления
    от geryk в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 15:57
  4. Ремонт платы инвертора Panasonic
    от SLK-320 в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 11:44
