Сообщение от
slcopy
Сокращения: ХК/МК- холодильная и морозильная камеры соответственно.
Предыстория: в моем новом аппарате сгорел модуль управления и индикации (спереди на двери) - уже не гарантия. Поскольку оригинала не нашел, решил поставить электронный контроллер для холодильников eliwell id plus 974. Здесь и начались нюансы: в оригинальной силовой плате (сзади холодильника) стоит три реле и соответственно три силовых вывода (белый и два черных, по теории- компрессор, оттайка и вентилятор МК), но не тут-то было. При прозвонке: 1 черный - вентилятор запараллелен с компрессором, оттайка - белый провод, а вот куда идет второй черный провод для меня загадка - звонится где-то 5 кОм. (с другим выводом 220), при подаче на него 220В визуально ничего не происходит.
Еще упустил, данный холодильник с независимой системой циркуляции воздуха в МК и ХК. В ХК встроена плита охлаждения 20х20см и свой вентилятор. Данный вентилятор управляется дополнительно контроллером W1209.
В принципе все подключил, оставил неизвестный провод свободным, МК работает без проблем (-25 ° С), а вот по ХК есть вопросы - температура в ХК 10 * С. Если установить температуру 5 ° С (W1209) - вентилятор ХК работает беспрерывно - температура не опускается. У меня сложилось впечатление что мало холода дает компрессор в ХК. Но уменьшив температуру МК наблюдаю перегруз работы МК (-35 ° С, чрезмерно нагрев компрессора и обогрева двери МК). Собственно, вопрос - для чего третий силовой провод, возможно это связано с недоохлаждением ХК. Возможно он управляет соленоидом дополнительной пластины охлаждения ХК или оттайка пластины ХК? Возможно у кого-то есть сервис мануал или разбирали данный аппарат, а то все в пене, так просто не добраться. Есть, конечно, простой вывод - мало фреона, но перед поломкой работал исправно (в ХК + 4 ° С, в МК -25 С).
