Добрый день! Сразу оговорюсь, сам не кондиционерщик, но по образованию инженер, а сомнения сподвигли на вопрос к массовому коллективному сознанию кондиционерщиков)
Дано: старенький кондиционер AQ01A1VE, начал выделывать следующие финты: после включения работает 20 - 120 секунд в норме, потом вдруг начинает абсолютно рандомно то прибавлять обороты вентилятора внутреннего блока, то снижать, ещё через 15-60 секунд делает "пик-пик-пилик", выключается и начинает мигать индикатором "FAN". Обычно после повторного включения сразу даёт полный газ на вентилятор и также выключается через 15 секунд. Да, при работе вентилятора воздух идёт ХОЛОДНЫЙ, т.е., как я понимаю, внешний блок работает.
Попытка решения проблемы: вызывал ребят-кондиционерщиков, слушать меня не стали, сказали внутренний блок ни при чём, проблема в недостатке фреона, оперативно подкачали фреон, сказали, что скорее всего внешний блок уже на последнем издыхании, скоро помрёт, взяли три рубля и уехали... Через три дня снова всё это же самое.
Вопрос: посмотрел по таблицам неисправностей, мигающий "FAN" - это FAN malfunction, т.е. всё же проблема с внутренним блоком получается?
Подскажите, спецы.
Ответить с цитированием
